Salve dovrei smontare la guarnizione della mia lavatrice ariston (5 anni di vita) perche mi sono accorto che si è formato nella gomma un strato di muffa ed ogni qual volta che faccio un lavaggio trovo dei pezzetti di muffa
negli indumenti. Ho provato a pulire la guarnizione con aceto, spirito ma non si pulisce bene anche perche mi viene male. Mi hanno detto che sono due le fasciette che sostengono la guarnizione, ho visto che nel frontale c è una specie di molla, presume che sia questa la prima fascietta , mi domanda la seconda dove? Non vorrei creare casini, mi aiutate.
sostituire guarnizione oblò frontale ariston
L'altra fascetta è dall'altra parte della guarnizione, per tenerla attaccata alla vasca.
L'operazione non è difficilissima, ma spesso si deve lavorare in uno spazio molto ristretto.
Prima di sostituirla però, prova a dare un occhiata a quest'altra discussione...
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... ight=muffa
Facci sapere
Facci sapere
Ciao ho letto l altro topic che mi hai consigliato, solo che con insistenza di mia moglie ho smontato la guarnizione, ho tolto le due fascette tutto semplice. Ho rimosso la mussa con la candeggina e sgrassatore ( non so se è stata felice questa idea) adesso viene il rimontaggio guarnizione, tu sai darmi qualche dritta per rendermi il montaggio semplice? La fascietta esterna non è un problema, quella interna ho dato un primo sguardo e mi sembra un po complicato anche perche lo spazio è poco.
