Acqua calda esce con pochissima potenza
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Nel lavandino della cucina, esce poca acqua calda, spesso non parte nemmeno la caldaia.
Online ho visto diversi tutorial molto semplici, basta chiudere il flusso principale da sotto e svitare una specie di filtro dal tubo (tubo che va a collegarsi sopra, al miscelatore)
Purtroppo qui non c'è quel filtro e nemmeno il chiudi acqua differenziato (1 per calda e 1 per fredda) ma è così:
Ovviamente a fianco, c'è un tubo identico, per la calda (o fredda forse?).
E sotto ci sono i 2 pomoli di chiusura principale calda/fredda.
Quindi, cosa si può fare?
Re: Acqua calda esce con pochissima potenza
Visto che non ci sono i rubinettini con il filtri di protezione del miscelatore, lo sporco si sarà accumulato nel rompigetto. Lo smonti e lo pulisci, oppure lo sostituisci. Se invece l'hai già fatto e il flusso è ancora basso, allora è la cartuccia sporca e anche quella la devi smontare, pulire o cambiare.
Se poi l'impianto è molto vecchio e i tubi sono in ferro, ci sta pure che l'ostruzione sia nella curva al muro della calda. Per verificarlo devi chiudere il generale dell'acqua calda del bagno, staccare il flessibile, metterci un secchio sotto e aprire un attimo l'acqua calda. Se vedi che lì il getto è forte sai già che l'ostruzione è nel miscelatore. In caso contrario, se la curva è tappata dalla ruggine, devi toglierla il più possibile meccanicamente e poi riprovare ad aprire l'acqua. In questo caso falla scorrere alcuni secondi perché possa uscire tutto lo sporco accumulato.
Poi ora si è parlato solo di sporco, tipo ruggine o renella... se invece trattasi di calcare (nel caso che l'acqua sia molto dura e tu non abbia addolcitore) allora le cose si complicano, ma spettiamo a fasciarsi il capo... intanto fai tutte le prove già dette e poi se ne riparla.
Lamkirads
Ciao Giovanni, grazie.
Il rompigetto è pulitissimo e sempre mantenuto bene, quindi è da escludere.
L'acqua è molto dura e le canne sono vecchie, si trovano spesso sassolini di ruggine (o calcare rosso) nel rompigetto.
Ho capito cosa intendi, però ho 2 domande:
- come si capisce qual'è il tubo della calda? C'è una logica oppure è casuale e devo provarli entrambi?
- per il flessibile, intendi scollegare solo la parte alta flessibile oppure la parte bassa rigida collegata al muro?
Lamkirads ha scritto: Il rompigetto è pulitissimo e sempre mantenuto bene, quindi è da escludere.
Ok.
Quindi il tappo non è solo fatto dalla ruggine ma anche di calcare.
Fai scorrere l'acqua e toccali: uno sarà completamente freddo e l'altro (anche se di poco) sarà caldo.
Ai fini della prova è indifferente, però se stacchi la parte rigida è meglio. Difatti ci puoi mettere meglio davanti un contenitore per non allagare il bagno... e poi almeno hai già modo di verificare le condizioni della curva al muro.
Se poi non vuoi fare bagnato, ci puoi sempre attaccare un altro flessibile facendolo andare in un catino.
Lamkirads
Grazie Giovanni!!
Aggiorno la questione, era molto più semplice del previsto.
Agendo sulla monopola di chiusura acqua calda, mi sono accorto che non era completamente aperta!
Mettiamo che su 10 rotazioni tra apri e chiudi era posizionata ad 8. Nel fare altri 2 giri per arrivare a 10, il flusso è sceso molto forte.
Fin qui ok, tutto bene, risolto.
La cosa assurda è che chiudendo completamente la manopola della calda, l'acqua non si blocca, ma dimunisce soltato il flusso. E' normale?
Invece chiudendo la fredda, si chiude tutto.
Ma non è finita.
Qualche tempo fà (mesi, forse anni), situazione simile: poco flusso della calda. Smontai e trovai la manopola della calda leggermete chiusa (i sopra citati 8 giri su 10). Sorpreso, aprii tutto.
Quindi... perchè situazione analoga dopo mesi/anni, quando sono stra sicuro che nessuno (anche perchè bisogna smontare parte del mobile per accedervi) ha chiuso leggermente la manopola della calda??
E' possibile che con la calda, a lungo andare, si chiuda leggermente la manopola? Sembra assurdo.
