installare tv 85” su muro divisorio foratini 8cm
fiuto11
Messaggio da fiuto11 »
Salve, sono nuovo del forum e sto cercando risposte a dei dubbi che ho nel montare la mia nuova tv da 86 pollici sul muro della sala.
Il muro in questione é un muro divisorio composto di foratini da 8cm e intonaco ovviamente.
La tv ha un peso di 46kg e vorrei attaccarla a un supporto, barra fissa, quindi senza braccio estensibile di 100cm di lungo per 16cm di largo..il tipico supporto fisso delle tv.
ho una paura tremenda che usando 8 fisher da 8/10 normali in plastica o acciaio (4 superiori e 4 inferiori la piastra di sostegno) possa non reggere a dovere.
Stavo pensando a un fissante chimico ma l’idea di nn poterlo rimuovere mi spaventa.
ho dei bimbi per casa e l’idea che possano finire sotto la tv mi terrorizza..sono paranoico o i dubbi possono essere legittimi?46kg sono un peso che richiede un fissaggio chimico?
grazie mille per l’aiuto e scusate se la mia preoccupazione e inesperienza mi ha fatto dire qualche sciocchezza.
Re: installare tv 85” su muro divisorio foratini 8cm
un muro in foratini da 8 cm è più che sufficiente per reggere 46 Kg, soprattutto se rimangono fissi accostati.
I fischer da 9 mm vanno più che bene (hanno una prondità di foro da 50 mm); hanno una portata di 35 Kg.
Devi avere l'accortezza di fare i fori precisi (conviene usare prima con una punta da 6 e poi da 9).
Se ti fa stare più tranquillo puoi mettere i metallici da 12, ma non so se hai la profondità sufficiente per metterli.
fiuto11
ciao e grazie mille per la pronta risposta. mi hai tranquillizzato, ma quindi 8fisher in metallo da 9mm e vado sereno giusto? o dovrei usare quelli in plastica per i foratini?cosa cambia frani due?solo il massimo peso supportato??scusa se faccio domande sciocche..non é assolutamente il mio campo.
compra questi e vai tranquillo , ci appendo i pensili delle cucine componibili ;)
fiuto11 ha scritto:ciao e grazie mille per la pronta risposta. mi hai tranquillizzato, ma quindi 8fisher in metallo da 9mm e vado sereno giusto? o dovrei usare quelli in plastica per i foratini?cosa cambia frani due?solo il massimo peso supportato??scusa se faccio domande sciocche..non é assolutamente il mio campo.
In effetti quelli in plastica sono più indicati per i foratini; ti consiglio quelli da 9 con la controvite (nome corretto "tassello"):
https://www.fischeritalia.it/it-it/prod ... her-sb-9-k
Chiaramente noi non conosciamo le condizioni del muro, la resistenza dei mattoni, con che materiale sono stati murati né le condizioni dell'intonaco. Se ci sono segni di cedimento, sgretolamento ecc, meglio ricorrere a questi:
https://www.eurobrico.com/it/kit-carich ... C000294445
Messaggio da basianelli »
vai da un ferramenta qualificato e fatti consigliare, magari metti sopra ganci x appenderlo e sotto delle staffe tipo mensola come appoggio x distribuire il peso e ripartire il carico , quanto sarebbe profondo? fai tipo un piedistallo un portale per appoggiarlo sopra anche in legno , fai un mix ganci e staffe a mensola male che va x sicurezza mettici un piedistallo a montante centrale x scaricare il peso a terra.
https://www.mondoscinews.it/le-30-migli ... pavimento/
https://www.lapassionediarredare.it/sup ... e-al-muro/
facci sapere : Builder :
fiuto11
buonasera,
grazie mille a tutti per i consigli siete gentilissimi.
Piccolo aggiornamento:
La tv priva di “piedi” ha un peso di 40kg non di 46 come scritto all’inizio.non so se 5kg possano fare la differenza ma é comunque meno del previsto.
Sono stato in ferramenta, il commesso un po’ frettoloso devo dire, mi ha passato direttamente il fissante chimico, alle mie domande sul fatto che preferissi qualcosa di nn permanente mi ha risposto di fissare con 8 fisher da 12mm.
sinceramente mi sembra un tantino esagerato..sono comunque 40kg su un supporto fisso..8 da 12mm?voi che dite?
mariobrossh ha scritto: mer 23 nov 2022 6:28 am compra questi e vai tranquillo , ci appendo i pensili delle cucine componibili ;)
