sostituzione pressostato aria ferroli
danieledanny
ciao,dunque al solito problema di non partenza scintilla fiamma,appurato che sia il pressostato aria,poichè come ho scritto in precedenza quando levavo le coperture poi funzionava,stamattina l'ho smontato per cambiarlo,ovviamente non l'ho trovato uguale ma me ne davano un altro regolabile manualmente,siccome non ero convinto non l'ho preso,rimontato questo ora proprio è morta,non va per niente
(mi facessi gli affari miei!) non so perchè........ma quello regolabile come faccio a sapere l'esatta regolazione? quello che ho su è un honeywell c4065fh1131.2
danieledanny
Re: sostituzione pressostato aria ferroli
cmq ho risolto,per fortuna è andato alla prima! Grazie per il vostro prezioso aiuto
Quindi alla fine era lui il colpevole
danieledanny
si,accertato,per fortuna con 19 euro ho risoltoCapitan Farloc ha scritto: gio 01 dic 2022 12:08 pmOttimo, grazie per il riscontro.
Quindi alla fine era lui il colpevole![]()
danieledanny
ho cantato vittoria troppo presto,stamattina la trovo in blocco,spia rossa accesa,resetto e riaccendo,apro acqua calda e niente,accende e spegne di continuo.Riscoperchio tutto e poi va,ma perchè??ho letto su youtube di provare a regolare il minimo nella valvola del gas,ho dato mezzo giro,vedo come si comporta
