riscaldare ambiente umido
salve a tutti,
spero di non essere OT, mi consigliereste un sistema di riscaldamento alternativo al condizionatore (che uso attualmente), che non mi piace come riscalda ed attualmente molto costoso.
Re: riscaldare ambiente umido
domanda un po' generica, molto dipende dal budget, da quanto è grande
l'ambiente da riscaldare, per quante ore ecc. in questo momento
la fonte energetica più economica, secondo me resta l'energia elettrica, per ambienti
non troppo grandi ci sono i pannelli radianti che non consumano molto e riscaldano
immediatamente, se invece devi riscaldare per molte ore e l'ambiente non è molto
grande anche una stufa a pellet ad aria potrebbe andare bene se consumi un
sacco al giorno
sacco al giorno
siamo al piano terra, a sinistra ho la strada di un vialetto e a destra entriamo all'interno del perimetro dell'edificio
da sinistra verso destra:
stanza 1: 5x5 mt - h. 3.3 mt
stanza 2: ingresso: 1,3x2,3 mt - h. 3.3 mt
stanza 3: 4x4 mt - h. 3.3 mt
stanza 4: 3,6x3 mt - h. 3.3 mt
dalle 9 alle 20 siamo nella stanza 1 e 3
dalle 16 alle 20 anche nella stanza 4
Ho fatto fare un preventivo per una stufa a pellet e mi hanno chiesto circa 5.000€ per avere la canalizzazione nelle tre stanze, però avrei tubazioni a vista e uno scarico esterno a terra, che con un apposito sistema di abbattimento dei fumi, lascerebbe uscire solo un pò di vapore (così mi hanno detto).
Attualmente uso i condizionatori (non mi hanno mai convinto per il riscaldamento) e una stufetta a gas.
Cosa consigliate ?
Cosa consigliate ?
immagino che non ci sia un impianto di termosifoni, quindi attualmente
l'unica soluzione resta la stufa a pellet
c'era, ma con una caldaia centralizzata che hanno dismessomariobrossh ha scritto: gio 01 dic 2022 7:27 pm immagino che non ci sia un impianto di termosifoni, quindi attualmente
Posso in qualche modo sfruttare l'impianto vecchio ?
E' verosimile quello che mi hanno detto per la stufa a pellet ?
devi fare venire un tecnico per valutare se è fattibile collegarsi all'impianto
esistente e se questo è in buone condizioni;
l'importo per la stufa a pellet tutto compreso mi sembra congruo
parlavo del sistema di abbattimentomariobrossh ha scritto: ven 02 dic 2022 6:39 am devi fare venire un tecnico per valutare se è fattibile collegarsi all'impianto
non so di quale sistema si tratta, io ho visto mettere il tubo di scarico, con una curva a 90°,
dentro un secchio a 5 mm dalla superfice dell'acqua in modo che i fumi vengano catturati
dall'acqua
dall'acqua
Nessuna stufetta può sopperire ?
Ci sarà qualcosa di valido...
Ora fare i lavori per la stufa a pellet e l'impegno economico che occorre non sono fattibili
