Lavastoviglie Bosch silencePlus non carica acqua
vbiasin
Messaggio da vbiasin »
Salve,
Son un appassionato del fai da te e mi piace capire e aggiustare.
Da qualche mese la mia lavastoviglie Bosch SilencPlus ha un problema.
Premetto che non da nessun codice errore a display.
Descrivo il problema passo passo col ciclo lavaggio per far capire a chi spero se ne intenda più di me, e spero suggerisca una soluzione o individui il componente da cambiare.
Il problema avviene in qualsiasi scelta di lavaggio e anche risciacquo.
- Programmo il lavaggio, premo start e chiudo la porta.
- La macchina inizia a scaricare: ok
- Dopo un po’ di secondi la macchina ferma lo scarico e inizia un ronzio lato sx (credo sia il carico acqua coi sali): ok
- Finito ronzio, silenzio! La macchina dovrebbe a questo punto aprire elettro valvola e permettere entrata acqua. Non lo fa!
- se attendo, dopo qualche minuto di silenzio totale la macchina rifa’ lo scarico e finisce programma (mai iniziato) coi Bip Bip.
A forza di tentativi e pulizie varie ho scoperto come far partire il carico acqua: devo star attento… e alla fine del ronzio (acqua sali) devo aprire e richiudere lo sportello e a quel punto si attiva l’elettrovalvola e carica acqua e parte il ciclo regolare.
Ho provato a leggere in internet per cercare soluzioni ma non ho trovato nulla che mi aiuti.
All’inizio il problema succedeva saltuariamente, ora invece il ciclo nonnparte mai se non con trucco di apertura e richiusura porta al momento giusto!
Ho scritto anche a Bosch, ma mi hanno risposto di chiamare un tecnico. Troppo semplice eh! Ma a me piace risolvere i problemi, non farmeli risolvere 😛
Qualcuno mi sa dare una dritta ?! 🙏
Re: Lavastoviglie Bosch silencePlus non carica acqua
controlla che l'elettrovalvola apra correttamente l'acqua
vbiasin
Elettrovalvola non viene eccittata in automatico, ma solo se al giusto momento dopo il bzzzzz del ciclo sale apro e richiudo la porta.
Sembra un bug della centralina o un sensore che non da l’ok alla centalina per far attivare elettrovalvola. E forse aprendo e chiudendo si bypassa quello step.
C’è un sensore che vede se non c’è acqua nel pozzetto Prima di dare ok ad elettrovalvola di aprire?
si nella lavastoviglie c'è il pressostato o un dispositivo analogo, se non è guasto
lui potrebbe essere qualche falso contatto sulla scheda o su qualche connettore
che si riattiva quando chiudi la porta
Red Max
Messaggio da Red Max »
non conosco il modello in particolare ma sulle Bosch tipicamente col tempo si intasa il sistema di carico/livello che si trova sul fianco sinistro guardando la macchina, dovresti provare a smontare il labirinto, la trappola d'aria e il tubo che porta l'acqua alla vasca, pulire tutto e rimontare
hai detto che ti piace il fai da te?
buona fortuna
Per il labirinto non usare aria compressa o acqua in pressione perché si romperebbe
Controlla se la vibrazione di cui parli viene dalla valvola posta sullo scambiatore (tasca laterale) oppure dalla elettrovalvola posta sotto al rubinetto di carico . acquastop.
Potrebbe avere un problema di apertura e bisogno di diversi colpi di imput.
