punta per bucare pareti interne
bruce
Messaggio da bruce »
Mi capita a volte, per fare passare cavi, di dover trapassare pareti da parte a parte. Ho questo trapano ma non la punta adatta, lunga
Quale o quali potrei prendere o cercare in un iper?
Re: punta per bucare pareti interne
per forare una parete esterna ti serve una punta da almeno
40 cm di lunghezza ed un diametro di 10 mm
Se parliamo di pareti interne, pareti divisorie, normalmente in mattoni forati o altri materiali simili, con una punta 10x200 li buchi . Se invece parliamo di muri perimetrali, come dice mariobrossh, serve una punta ben più lunga, ma col tuo trapanino da 400W diventa complicato.
https://www.amazon.it/dp/B00CIRU2F6/ref ... 6227D&th=1
bruce
sì parlo di pareti divisorie. Ma quella che hai linkato è 200 mm cioè 20 cm, non è troppo corta?
Con quella buchi 12/13 cm. Per muri più spessi puoi usare questa: https://www.laferrareccia.com/prodotti/ ... fMQAvD_BwE
ma attenzione a non sforzare troppo il trapano.
bruce
Ok la prendo. Per non sforzare il trapano devo fare pause mentre foro la parete?
