Riparare guarnizione del congelatore con piccola perdita
glfai
Messaggio da glfai »
Ho un congelatore a pozzetto Castor modello C 14 CO da 138 dm3 del 1985 circa, da allora sempre acceso e mai gustatosi !!
Sebbene non presenti segni di rottura ma appaia molto appiattita a causa dell’età, la guarnizione ha perso la perfetta tenuta nel lato frontale dove si trova il manico d’apertura, infatti poco sotto si formano delle goccioline.
Visto che il prezzo dei ricambi è proibitivo e mi converrebbe cambiarlo dato l’età, mi chiedevo se è possibile rimediare con qualche accorgimento, come l’utilizzo di un particolare nastro isolante o altro.
Spero mi possiate aiutare.
Re: Riparare guarnizione del congelatore con piccola perdita
Vista la veneranda età penso abbia diritto alla pensione. Prova a passarci un po di olio di vasellina.
E' una guarnizione magnetica o parliamo addirittura di un apparecchio con chiusura a maniglia meccanica?
Apri la porta , prendi un fon e riscalda per bene a tratti di trenta /quaranta cm. Andando avanti e indietro con il fon ,. Poi quando è bella calda aiutati con la mano a fargli perdere la forma schiacciata premendo sui bordi. .
Continua tutto intorno .
Poi se fosse ammuffita ,. Prendi acqua calda e bicarbonato di sodio e con una spugnetta da cucina la lavi , sempre facendo forza sui bordi spianati. , Vedi che si rigenera.
glfai
ENRICO51 ha scritto: mar 27 dic 2022 7:52 pmVista la veneranda età penso abbia diritto alla pensione. Prova a passarci un po di olio di vasellina.
So che l'elettrodomestico è vecchio, nel 2019 ero deciso a cambiarlo, ma dopo uno scambio d'opinioni con altri utenti ho cambiato idea perché forse non è così conveniente come pensavo ...
La paraffina liquida la trovo a 2,40 € ( https://www.farmae.it/unidea-paraffina- ... 92304.html ) quindi provare mi costerebbe poco, ma mi chiedo se serva veramente allo scopo o invece non serva solo ad ungere la guarnizione e imbrattare chi si appoggia sul bordo ...
Capitan Farloc ha scritto: mar 27 dic 2022 8:17 pmE' una guarnizione magnetica o parliamo addirittura di un apparecchio con chiusura a maniglia meccanica ?
La guarnizione è magnetica, o forse sarebbe meglio dire che era magnetica, perché ha perso quasi tutta la forza ...
dalmos ha scritto: mar 27 dic 2022 10:25 pm Apri la porta , prendi un fon e riscalda per bene a tratti di trenta /quaranta cm. Andando avanti e indietro con il fon ,. Poi quando è bella calda aiutati con la mano a fargli perdere la forma schiacciata premendo sui bordi. .
Temo di danneggiarla ulteriormente, ma posso provare. Sono già riuscito a ridurre un po' la formazione di brina, rimuovendo con dello sgrassatore lo sporco accumulatosi sulla guarnizione che faceva un po' di spessore.
glfai
Ecco alcune immagini.
Questo è il perimetro su cui poggia la guarnizione
https://i.imgur.com/AKr9Xlv.jpg
Come si intuisce dalla presenza di umidità, la parte interessata è solo quella in basso a destra.
Queste invece due foto della guarnizione vista da diverse angolazioni
https://i.imgur.com/fEnv9YO.jpg
https://i.imgur.com/7zvgJ65.jpg
Ultima modifica di glfai il gio 05 gen 2023 11:46 am, modificato 1 volta in totale.
Hai provato con il phon come ti ha consigliato dalmos?
Magari inizia con un angolino vicino alla cerniera per essere certo che la gonna non si rovini.
glfai
Ho procurato la paraffina liquida: come e per quanto tempo dovrei applicarla ? Va bene con un batuffolo di cotone una volta al mese ?
Capitan Farloc ha scritto: ven 30 dic 2022 12:41 pmHai provato con il phon come ti ha consigliato dalmos ?
Prima ho provato a mettere degli spessori di carta tra la guarnizione e il punto in cui si la stessa si incastra nello sportello, in modo da cercare di recuperare un po' di spessore nel punto in cui è più schiacciata, ma non sembra dare risultati apprezzabili ...
Prova a passare l'olio con un tessuto più duro e grezzo, strofinando energicamente.
Scusa , ma se uno vi da la soluzione e non ascoltate , che posso dire contento tu contenti tutti .
Questa non è una prova .
Ne ho sistemati a decine negli anni .
glfai
dalmos ha scritto: gio 05 gen 2023 7:36 pm Scusa , ma se uno vi da la soluzione e non ascoltate , che posso dire contento tu contenti tutti .
Non ho alcun dubbio sull'efficacia della tua soluzione, è che penso che serva una certa esperienza e manualità ed ho paura di far danni ...
La paraffina liquida mi sembra più semplice come soluzione, ma se non funziona ho già pronto il phon :-)
glfai
ENRICO51 ha scritto: gio 05 gen 2023 12:29 pmProva a passare l'olio con un tessuto più duro e grezzo, strofinando energicamente.
Immagino un'applicazione non basti, a che intervallo dovrei ripetere e per quanto ?
