centrifuga
miklo59
centrifuga
Messaggio da miklo59 »
:( Salve a tutti i componenti del forum, ho un problema sulla lavatrice rex rl 850 sulla centrifuga,qualcuno sa dirmi il problema,non vorrei sbagliarmi ma forse è il programmatore.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Che problema hai ? non fa la centrifuga ed il resto del
lavaggio è ok ?
Controlla prima la cinghia il motore il condensatore.
miklo59
Salve Cosimo, praticamente la lavatrice segue tutto il ciclo, dopoquando arriva alla centrifuga si sente un rumore tipo vibraz<ione dopo parte circa 4 secondi poi si ferma dopo parte altre 4 secondi poi si ferma .
cosimocs
controlla che la cinghia non sia allentata, se è a posto
toglila e fai girare il cestello a vuoto con le mani, deve
girare molto facilmente senza rumori strani, se è ok
fagli fare una centrifuga senza cinghia e osserva se il
motore gira bene (velocià centrifuga) .... e poi vediamo
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, non so perche' ma ho la sensazione che sia il motore............
miklo59
centrifuga
No non credo, praticamente fa tutto il ciclo del lavaggio poi funziona circa 4 secondi la centrifuga poi si ferma poi riparte poi basta......... bhovorrei capire!
Verifica se il motore ha il condensatore o le spazzole e facci sapere
miklo59
centrifuga
Ciao ragazzi, praticamente come di incanto la centrifuga funziona meglio così, comunque ringrazio tutti siete stati gentili tutti un saluto da parte mia.
