problemi di flusso acqua con presscontrol
mauros
Messaggio da mauros »
buongiorno a tutti
chiedo al gruppo un aiuto per risolvere il seguente problema:
premetto che ho un impianto con pompa e presscontrol,se apro il rubinetto per far uscire poca acqua la pompa comincia a attaccare e staccare in continuazione e di conseguenza l'acqua arriva o non arriva. al contrario se apro il rubinetto per avere una portata d'acqua abbondante la pompa rimane sempre accesa fino a chiusura rubinetto.il problema e' ancora peggio se si utilizza l'acqua calda,la caldaia a gas si accende e si spegne seguendo il flusso dell'acqua. come posso risolvere il problema? vorrei fare in modo di avere un flusso continuo. grazie
Re: problemi di flusso acqua con presscontrol
Sembrerebbe un problema al presscontrol. Da quanto tempo te lo fa? Puoi mettere una foto della pompa con il press? Comunque se metti subito a valle del press. un polmoncino di 8lt, io scommetto che risolvi.
