collegare casse della radio alla tele
dennydani
Messaggio da dennydani »
Ciao.Mia figlia sabato festeggia il compleanno a casa con delle amichette.Sicuramente poi faranno karaoke e balleranno.Ho comprato un impiantino di luci psicadeliche ma vorrei metterle in alto sull'armadio che puntino in basso.Ma essendo lontane dall'acustica della tele e del lettore dvd temo dovran tenere il volume altissimo per farle accendere dato sono a rilevamento acustico.
Però ho delle casse da stereo che hanno come attacco solo un filo che si inserisce nei morsetti dello stereo.
Potrei utilizzare almeno una di queste casse attaccandola alla tele o al dvd per poterla portare anchessa sull'armadio vicino alle luci?
Dove devo collegarmi se questo è possibile?
Grazie.
Denny
Balboa
Messaggio da Balboa »
Io l'ho fatto con una tele e le casse dello stereo con cavo e mini jack, vai con i cavi di audio tv allo stereo e basta.
:twisted: Di ogni Cosa......Buon Giudice è il Tempo :twisted:
Mi sembra di capire ce le casse dello stereo hanno la parte estrema dei fili spellata e questa va infilata negli appositi morsetti...
Se è così dubito che potrai attaccarla direttamente al DVD o allt TV, perchè in genere questi apparecchi hanno attacchi diversi....
La TV la scarterei perchè in genere ha un jack per le cuffie, ma se ci attacchi la cassa, escluderesti gli altoparlanti e non credo che questo ti andrebbe bene... altrimenti (a meno che non ci siano degli attacchi fatti apposta per attaccare degli altoparlanti esterni) dovresti attaccarti alla presa SCART ma è un pò troppo complicato.
Il lettore DVD invece dovrebbe avere degli spinotti per l'uscita del segnale audio... questi dovrebbero essere fatti come piccoli cilindri forati al centro.
Questi in genere sono un uscita preamplificata che non può essere collegata direttamente all'altoparlante, ma allo stereo si... quindi se lo stereo è vicino al DVD basterà attaccare DVD e Stereo ed il gioco è fatto... come?... beh dovresti fare un paio di foto del retro dello stereo e del DVD oppure, se non puoi, almeno a descrivere tutti gli spinotti e le scritte che vi sono vicino... forse riusciamo a trovare lo stesso come collegarli.
dennydani
Non posso mandarti lo schemino perche nn mi fa inviare il messaggio in quel modo,nn so se perchè ci sono troppi simboli strani
@ erano gli spinotti
] Le separazioni
///////||| prese scart
o perche è tutto separato lo schema nn me lo fa inviare e ridurlo secondo me si fa fatica a capire poi.
Come noterai qui sotto nn va bene me lo invia solo restringendo e unendo tutto,difficile da capire cosi.
Ultima modifica di dennydani il mer 24 set 2008 10:27 am, modificato 1 volta in totale.
Denny
dennydani
AV OUT COMPONENT
L @ @ VIDEO VIDEO OUT
AUDIO
(prese scart) Y @
R @ @ L
P @
AUDIO
@ @ R P @
@ DIGITAL AUDIOOUT
OPTICAL COAZIAL
Questo è il video.
Denny
Mi dispiace, sono stato fuori qualche giorno....
Direi che dietro il tuo lettore DVD ci sono due prese AUDIO, L (sta per Left ed indica il canale sinistro) ed R (sta per Right ed indica il canale destro).
Probabilmente si tratta di due prese per spinotto coassiali (quelli rotondi con lo spinottino al centro) ed altrettanto probablmente uno è di colore rosso e l'altro bianco.
Se anche dietro al tuo stereo ci sono due spinotti uguali ma vicino ci deve stare scritto "AUDIO IN" o "INPUT" allora basta prendere un cavetto con gli spinotti coassiali ed attaccare i due apparecchi tramite le relative prese.
