Pressione di gonfiaggio del vaso di espansione su Press Control
smania
Messaggio da smania »
Sto riattivando il serbatoio perchè in questi periodi la pressione dell'acquedotto comincia a diminuire, ho un serbatoio da 750 litri, una pompa esterna da 1 HP, un Press Control e sopra di esso ho montato un vaso di espansione da 8 litri che ho gonfiato a 2,5 Bar, ora mi è venuto il dubbio se la pressione del vaso di espansione giusta sia 1,5 Bar. Grazie
livio@
Re: Pressione di gonfiaggio del vaso di espansione su Press Control
Messaggio da livio@ »
In effetti l'hai gonfiato un pò troppo, meglio a 1,5.
smania
Grazie. Quello del pozzo artesiano va gonfiato a 2,5 perchè scritto sul vaso di espansione da 25 litri ma non mi ricordavo quando dovevo gonfiare quello del serbatoio.
La pressione di precarica del vaso deve essere sempre inferiore di 0,2-0,3bar alla pressione di riattacco della pompa. Quindi se il press. attacca a 2,2bar, il vaso deve essere precaricato a 2-1.9bar. Se invece la pompa parte a 1,5bar, allora il vaso va precaricato a 1,3-1,2bar... e così via.
Naturalmente il discorso non è lo stesso fra pompa con press control e pompa con pressostato. Mentre il press control (volendo) potrebbe funzionare anche senza vaso di espansione, per l'autoclave con pressostato il vaso ne è parte integrante... senza questo la pompa partirebbe di continuo arrivando presto a bruciarsi. E il volume di questo vaso deve essere proporzionato al volume di acqua prelevato dalle utenze.
Quindi diciamo che col press control il vaso serve solo per eliminare i colpi di ariete e compensare piccole perdite e gocciolamenti sul circuito: vedi stillicidio della vaschetta del bagno... oppure anche piccoli prelievi ai rubinetti. Facciamo un esempio pratico: ho il press control e la notte ogni tot tempo sento attaccare la pompa... ecco, considerando che la pompa stacca (mettiamo) a 6bar e il volume del vaso è di 8lt, volendo posso già stabilire quanto è grossa la perdita. Se invece il vaso non ci fosse, e visto che il liquido è incomprimibile, basterebbero solo alcune gocce di perdita dallo sciacquone per far attaccare e staccare in continuo la pompa, con rischio di bruciarla a causa delle accensioni troppo ravvicinate. Mentre basta un piccolo vaso (anche meno di 5lt) per diradare di molto le accensioni e salvaguardare così il motore della pompa. ;-)
smania
Grazie molto esauriente.
livio@
giovanni ha scritto: dom 23 apr 2023 8:20 pm La pressione di precarica del vaso deve essere sempre inferiore di 0,2-0,3bar alla pressione di riattacco della pompa. Quindi se il press. attacca a 2,2bar, il vaso deve essere precaricato a 2-1.9bar. Se invece la pompa parte a 1,5bar, allora il vaso va precaricato a 1,3-1,2bar... e così via.
giovanni: the best!!!!!!!!!!
