Buonasera, ho un forno ventilato CANDY FCP502X/E - Tre manopole, Fan assisted ancora in garanzia.
L' elettrodomestico in questione sembra avere problemi, in cottura infatti il vapore esce dalla parte frontale provocando goccioline di condensa che hanno già rovinato il top.
Allego video dimostrativo: https://www.youtube.com/watch?v=ooT8rYnAc3g
Già aperta il 2 marzo una richiesta dal sito del produttore ma secondo il tecnico della mia zona (Agrigento) sembra non avere alcun difetto pertanto il ticket è stato chiuso.
Sarebbe importante per me ricevere un vostro parere sincero. Attendo un vostri commenti.
Grazie tante in anticipo.
Forno CANDY fa molto vapore
Re: Forno CANDY fa molto vapore
a me sembra che la guarnizione non chiude bene, controlla
che sia bella morbida, integra e correttamente posizionata e soprattutto
che la porta eserciti la giusta pressione
controlla anche le misure del vano richieste per l'installazione, solitamente sotto al top fanno lasciare alcuni mm di aria per la ventilazione
tieni presente che la struttura del forno è una scatola vuota senza un lato, quindi soggetta a deformarsi seguendo il mobile in cui si inserisce questo può determinare una cattiva tenuta della guarnizione
Quindi in qualche modo il problema potrebbe riguardare la guarnizione, se magari il forno non è perfettamente allineato.
Farò delle verifiche
Controlla se si attiva la ventilazione esterna ed esce aria da sopra il maniglione
