Femminelle...
abarone300
Femminelle...
Salve, in una potatura a verde, va bene eliminare le "femminelle" anche su viti ad alberello? O questo e' solo una pratica fatta in viti a spalliera o a pergola?
Re: Femminelle...
Vanno tolte sempre e l'opeazione va ripeuta più volte nel ciclo vegetativo.
abarone300
Re: Femminelle...
Si, io lo faccio sempre. Volevo essere sicuro che andava bene per le viti ad alberello. Noto che quando spezzo o taglio le crescite piu' lunghe ricrescono piu' in basso, ma almeno si possono contenere piu' facilmente anche se si devono diradare le foglie piu spesso perche' crescono in modo molto piu' rapido. Anche perche' quest'anno nella mia zona ha piovuto tanto e credo per la stessa ragione l'oidio ha colpito in anticipo prima che potessi spolverare le viti con dello zolfo( aspettavo che spuntassero i piccoli acini, ma sono stati ricoperti da una velatura bianca prima che crescessero a 3-5mm di diametro, molti dei fiori sono andati persi prima che spuntasse l'acino)
Le uniche viti a non essere affetti dall'o iodio sone quelle americane come Isabella e Concord (vitis labrusca) che crescono a pergola un po piu' appartate dal resto delle viti...
Sapete quali possono essere le cause, dovevo spolverare le viti prima della fioritura? Credo che molta dell'uva andra' persa; sono una cinquantina di viti.
Mi scuso, ma non so come aggregare queste foto al messaggio (ho incluso gli URLs delle foto, non dovreste fare altro che copiare e incollare lo URL alla barra)
https://ibb.co/KL6x7MJ
https://ibb.co/ZdBpH0J
https://ibb.co/nPfSssM
https://ibb.co/nrp5SWC
https://ibb.co/vZhBrm8
https://ibb.co/thjKBZd
https://ibb.co/27y6CSh
https://ibb.co/rHs0fZn
https://ibb.co/qJZcwfM
