guarnizione oblò lavatrice: come scegliere la giusta
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
come si sceglie il giusto modello della guarnizione dell'oblò della lavatrice ?
E' semplice da sostituire ?
Re: guarnizione oblò lavatrice: come scegliere la giusta
E' abbastanza semplice ma non sono tutte uguali, quindi devi vedere quella che va bene per la tua lavatrice.
max1mo
roby ha scritto: lun 19 giu 2023 12:47 pm E' abbastanza semplice ma non sono tutte uguali, quindi devi vedere quella che va bene per la tua lavatrice.
come faccio senza toglierla ?
con marca e modello della lavatrice lo trovi
Red Max
Messaggio da Red Max »
non è semplice sostituirla per chi non è pratico di lavatrici
motivo della sostituzione?
max1mo
Red Max ha scritto: mar 20 giu 2023 1:51 am non è semplice sostituirla per chi non è pratico di lavatrici
Ha un bel taglio e quindi esce acqua
La lavatrice è bella vissuta, se invece dovessi cambiarla, sarebbe semplice installare la nuova al posto della vecchia ?
max66
Messaggio da max66 »
Ciao max1mo, non è facilissimo ma neanche particolarmente difficile; occorrono pazienza e arnesi. Io, che non sono competente, con le preziose indicazioni di questo forum sono riuscito a sostituirla sulla vecchia lavatrice perché la guarnizione si era lesionata nella parte inferiore; anche la nuova (ricambio originale), dopo qualche tempo si è tagliata nello stesso punto. Ora, nella nuova lavatrice, è accaduta la stessa identica cosa: un taglio nella parte più bassa della guarnizione. Allora o quel punto è particolarmente soggetto a deteriorarsi oppure si tratta di obsolescenza programmata (o entrambe).
