Tempo di risposta troppo lungo del videocitofono bticino 316913 a due fili
Syn2023
Messaggio da Syn2023 »
Dopo che ricevo uno squillo dal portiere elettrico, Il mio videocifotono bticino 316913 fa uno squillo molto breve.
Quando premo i pulsanti per rispondere, inizialmente non funzionano né la voce né il video e sento un avviso acustico.
Poi, aspettando alcuni minuti, funziona il video la voce (sia parlare che ascoltare).
E' possibile avere un tempo di risposta accettabile con questo videocitofono, od eventualmente con altri ad un prezzo simile?
Si può avere una suoneria più lunga?
Re: Tempo di risposta troppo lungo del videocitofono bticino 316913 a due fili
se devi aspettare alcuni minuti per parlare vuol dire che il videocitofono
non va bene, oppure il cavo di collegamento ha qualche dispersione
Dalla descrizione, qualche condensatore in perdita. Il problema è solo sul tuo o anche gli altri?
Syn2023
ENRICO51 ha scritto: mar 20 giu 2023 7:48 pm Dalla descrizione, qualche condensatore in perdita. Il problema è solo sul tuo o anche gli altri?
il problema è mio.
L'elettricista mi controlla se i collegamenti dal primo piano al piano terreno hanno dispersione, altrimenti credo che è il kit video citofono guasto, appena acquistato su internet.
è un due fili quindi controllalo sul banco se funziona vuol dire che è colpa
dell'impianto o del montaggio
Syn2023 ha scritto: mar 20 giu 2023 8:59 pm
il problema è mio.
Pensavo proprio a quello. Se puoi meti il link del kit.
https://www.youtube.com/watch?v=ETCs2IEUBXY
E' questo? Se hai montato tutto bene, controlla l'alimentatore. controlla la tensione nel momento che metti la spina nella presa, guarda se misura istantaneamente 30 V o dovesse salire gradualmente.
Che cavo hai usato per collegare le due unità e quanto è lungo?
