Sostituzione valvole termosifone con valvole termostatiche
massi.df
Messaggio da massi.df »
Ciao a tutti,
vorrei sostituire le vecchie valvole dei caloriferi con quelle termostatiche e relative teste. Visto che mi hanno chiesto dai 60 ai 90 € cadauna, vorrei provare a fare da solo. Suggerimenti?
massi.df
Re: Sostituzione valvole termosifone con valvole termostatiche
max66
Messaggio da max66 »
In rete ho trovato questo, che mi sembra valvola + testa tutto compreso.
https://www.amazon.it/Sanitop-Wingenrot ... op?ie=UTF8
max66
Trovato anche questo ma non conosco la differenza di misura (uno 3/8 e l'altro 1,2 cm).
Si, in effetti le prime che hai postato, benché sul sito siano definite come "valvole termostatiche" si tratta di "valvole termostatabili", valvole che così come sono funzionano come valvole normali ma alle quali è possibile aggiungere una "testa termostatica" come hai giustamente indicato.
Sulla compatibilità delle valvole con le teste termostatiche non ne so nulla quindi o compri la testa della stessa marca/modello della valvola termostatabile oppure eventualmente (se hai intenzione di acquistarle di marche diverse) chiedi al venditore se la testa termostatica della marca X è compatibile con la valvola della marca Y.
Sull'ultima valvola che hai postato non è chiaramente indicato ma dalle domande/risposte presenti sotto si evince che è una valvola da 1/2 pollice, quindi non è adatta al tuo impianto che se ho visto bene ha gli attacchi da 3/8
massi.df
Capitan Farloc ha scritto: lun 26 giu 2023 1:33 pm
Grazie Capitano. Oggi mi sono recato presso un centro Leroy Merlin per acquistare il kit completo (qui sotto) ma mi hanno detto che non andava bene perché è per multistrato e non per rame ed inoltre occorre conoscere la misura del tubo di rame.
https://www.leroymerlin.it/prodotti/cli ... 28663.html
massi.df
Forse questo kit potrebbe andare bene...
Ma c'è bisogno di un adattatore?
https://www.supersamastore.it/riscaldam ... ato-detail
Anche se preferirei comprare solo valvole e teste, perché i detentori andrebbero "sprecati".
Scusa, ma vai al negozio con la valvola che hai smontato in modo che ti possano dare il kit della misura giusta.
Per il detentore è vero che puoi mantenere il vecchio, ma rischi che cominci a perdere e poi anche per un fattore estetico personalmente cambierei anche quello.
massi.df
Capitan Farloc ha scritto: mar 27 giu 2023 10:28 pm Scusa, ma vai al negozio con la valvola che hai smontato in modo che ti possano dare il kit della misura giusta.
Sì, ci sono andato ma mi hanno detto che occorre sapere anche la misura del tubo.
Se porti tutto l'attacco (vite compresa) la misura del tubo dovrebbero desumerla da lì.
Altrimenti se hai un calibro (o un righello ed un po' di pazienza), misura il diametro del tubo.
massi.df
Ho provato a sfilare l'anello in rame che si trova sul tubo ma l'unico risultato che ho ottenuto è stato quello di rovinare tanto l'anello che il tubo...
