pressostato pompa autoclave che perde
filigrana
Messaggio da filigrana »
la mia autoclave, installata nel 2017 (ma fino a fine 2019 ho abitato solo io...) comincia a fare i capricci...
serbatoio 1000 litri in PE, pompa con pressostato/flussometro regolabile incorporato, non innesca subito ma solo quando la pressione scende sotto un certo livello.
includo foto:
foto targhetta Immagine
foto 1 Immagine
foto 2 Immagine
didascalia perdita Immagine
la perdita è localizzata sotto il pressostato, come si vede dalla freccia e anche dal bagnato sul lato verde.
essendo una capra con l' idraulica, e non solo, ho chiamato l' idraulico che non se l' è sentita di aprirla per controllarla, ma l' ha solo smontata.
quindi, l' ho portata all' assistenza autorizzata DAB che ha subito messo le mani avanti:
-è un pezzo che non fanno più... [ettepareva]
-è un pezzo costoso perchè ha il flussometro regolabile... [e ri-tepareva]
-dobbiamo vedere se si può montare un altro flussometro perchè questo è particolare e attaccato alla pompa con un carter proprietario...
insomma, ho la classica sensazione che stiano per infilarmelo nel fondoschiena con un preventivo stellare...
poi magari è solo un o-ring da 50 centesimi e la spesa sarà modica, ma voglio cmq guardarmi intorno perchè la durata di quel pezzo mi ha deluso e vorrei disporre di alternative economiche e possibilmente durature, da montare sulla pompa in FDT o al massimo con l' idraulico...
ho googlato un po' e ho visto pressostati per autoclave molto economici, sui 40 eur e anche meno, ma vorrei sapere se qualcuno ha già avuto esperienze simili...
soprattutto sono in dubbio sul fatto che pompa e pressostato siano uniti da un carter apposta e quindi, cambiando pressostato, dovrei "tappare" in qualche modo il buco del carter che andrebbe smontato e montare il flussometro altrove (dove?).
