Spostare una presa
Elio
Spostare una presa
Messaggio da Elio »
Ciao a tutti,
un imprevista diversa disposizione della cucina mi obbliga a spostare
orizzontalmente, di circa 80cm, una presa (con 2 interrutori più presa 10A) .
Sarebbe corretto e sicuro allungare i fili, mantenendo la scatola originale come punto in cui unire i fili con morsetti o quantaltro?
Giusto per evitare di "tirare" i fili nuovamente.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Si può fare a condizione che i fili allungati siano protetti
in canala sia a vista sia sottotraccia .
Elio
Messaggio da Elio »
Verrà tutto protetto come descrivi,
l'unico dubbio rimane il modo in cui aggiungere i fili.
Escludendo il nastro isolante, è preferibile l'utilizzo dei "mammut"
o dei "cappelotti" (non so come si chiamano)?
Grazie per la risposta
wolf
Messaggio da wolf »
Diciamo che vanno bene entrambi, quelli a "cappuccio" io li preferisco perchè stringono i fili da unire dopo averli attorcigliati insieme, Immagine
mentre i mammut stringono un filo per parte Immagine.
Stringi sempre bene il tutto e se vuoi ulteriore sicurezza (soprattutto psicologica) fai anche un giro di nastro isolante sui morsetti.
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
Per esperienza è più sicuro il tipo a cappuccio (è anche più pratico da utilizzare).
Ciaooo
