Domande su il laser di un lettore CD
Guido1991
Messaggio da Guido1991 »
Ciao a tutti
mi è venuta un idea malsana : Rolleyes :
qualcuno mi sa dire a che tensione viene alimentato il laser di un lettore CD?
e a quale classe appartiene?
Immagino che venga alimentato con un treno di impulsi, per non lasciarlo acceso costantemente, mi sbaglio?
quelle torce tascabili che hanno anche il puntatore laser, utilizzano la stessa tipologia?
Re: Domande su il laser di un lettore CD
la tensione varia tra 1,7 e 2,5 Volt, la classe è la 1^ e viene
alimentato per tutto il tempo che serve, per semplificare
possiamo dire che il treno di impulsi lo puoi trovare sull'uscita
dopo avere letto la traccia del cd, comunque si tratta di una
tecnologia molto complessa, se vuoi approfondire ti consiglio
di cercare forum specifici sull'argomento
Il raggio laser è generato da un diodo laser a stato solido, che emette un raggio della lunghezza d'onda di 780 nanometri (vicino alla regione dell'infrarosso); il raggio emesso dal diodo laser ha una potenza che non supera un paio di milliWatt,
Preso da questo sito:
https://bertola.eu/usenet/faq/testi/ser ... r2_it.html
Ci tengo a precisare che quando si parla di diodi laser, anche di bassa potenza, c'è il rischio reale che se viene indirizzato verso l'occhio si possano verificare dei danni permanenti alla retina e per questa ragione ne sconsiglio l'utilizzo senza le adeguate conoscenze ed attrezzature che ne garantiscano la sicurezza dell'utilizzo
