Lavatrice REX rlb 4P Cuscinetti da sostituire
Allianz
Messaggio da Allianz »
Buongiorno la cinghia della lavatrice esce dalla sua sede, l'ho sostituita, ma senza ottenere niente. Mi dicono che il problema stà nei cuscinetti e che sono da sostituire, è giusto? Ho aperto dal retro, ho tolto la Ruota e ho visto i cuscinetti, o perlomeno credo, erano molto rugginosi ed il cestello girava malissimo, ho spruzzato un po' di svitol con risultato apprezzabile sul movimento del cestello. Ora cosa posso fare per togliere i cuscinetti? la vasca è accoppiata con viti che si tolgono solo lavorando suul davanti, qui mi sono fermato , aspetto il Vs. aiuto. Grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Allianz
Ti ringrazio Cosimo, ho guardato con attenzione e alcuni consigli mi saranno molto utili, solo che il mio problema è uun po' più complicato:
1) lui è riuscitto a lavorare dal di dietro, come ti spiegavo, la rex, ha viti che si svitano dal davanti, come posso svitarle? per togliere il pannello anteriore, devo smontare tutto? oblo, guarnizioni ecc.?
2) lui ha cambiato tutto il blocco io creo che dovrei sostituire solo i cuscinetti.
Purtroppo il modello è diverso.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, se la tua macchina ha la vasca di plastica, ti consiglio di estrarre la vasca per poter lavorare in modo piu' agevole.......
Allianz
La vasca , cioè l'involucro dove è inserito il cestello che è in acciaio, è di plastica, ma per estrarla devo smontare completamente tutta la lavatrice? Mi preoccupa scollegare la vasca dall'oblo, la membrana che fa da guarnizione e che unisce l'oblo alla vasca come si toglie?
Ho il timore di non riuscire a fae il lavoro.
sdillofaidate
Togli la fascia di plastica bianca che si vede e togli la guarnizione dal labbro del telaio...Lasciala attaccata alla vasca....Staccane un pezzo e prova a rimetterla a posto subito cosi' che capisci come e' montata...Una volta che hai capito la stacchi tutta......
Allianz
Sono riuscito a smontare la lavatrice, ora ho il cestello con attaccato sul retro una parte che lo copre, vedo il cuscinetto che fa girare il cestello . Come lo posso togliere? Avrei anche le foto ma non riesco ad inserirle.
Per inserire le foto, segui le istruzioni indicate in questo topic:
Allianz
Foto
sdillofaidate
Prima di tutto stacca i fili dalla vasca (segnateli su un foglio per poi riattaccarli senza sbagliare - stacca anche la sonda del termostato - e' meglio)......Mi sembra di capire che il semiguscio anteriore lo hai gia' tolto......o sbaglio?????
Poi calibro alla mano misura la posizione dell'albero rispetto al cuscinetto in modo che poi quando lo rimonti puoi misurare se lo hai riportato nella sua corretta posizione......(fatti un disegnino, prendi i riferimenti che vuoi ma basta che poi riesci a rimetterlo in posizione)......
Estrai l'albero con il relativo cestello.... Usa martello e un legno per evitare di rovinare la sede del bullone della puleggia......
Io lo faccio a freddo con molta pazienza perche' scaldando il cuscinetto devi tener conto che ha della plastica molto vicina.....Vedi te...
Quando hai separato il cestello dalla vasca fai delle foto, bisogna valutare le condizioni dell'albero ma soprattutto dell'anello (in genere in ottone) che e' a contatto con il paraolio.....
Allianz
Proverò, due precisazioni:
I colpi li devo dare sugli anelli del cuscinetto, o sul bullone della puleggia?
Non ho capito bene cosa devo misurare con il calibro, che non ho, ma lo comprerò, non è un problema.
Devo togliere anche la resistenza?
Praticmente questa lavatrice l'ho smontata tutta.
Mi chiedevi se avevo tolto il semiguscio.. si praticamente ho lavorato dal dietro, anche se le viti sono avvitate dal davanti ed è stata una vera impresa toglierle tutte, ora se stacco i fili elettrici ho il guscio posteriore e il cestello liberi, ma uniti tra di loro.
sdillofaidate
Hai fatto fatica a togliere le viti perche' si toglie tutta la vasca e la si apre dopo averla rimossa dalla carcassa..........Temo che a rimontarla o farai una gran fatica o dovrai togliere anche l'altro semiguscio...........
Comunque.......
La resistenza e' meglio che non la togli perche' poi rischi di doverla cambiare......Lasciala dove e'..............
Devi separare il cestello dalla vasca e quindi devi spingere l'albero in modo da sfilarlo dal cuscinetto........Come ti ho detto prima usa un legno per evitare di rovinare la sede del bullone della puleggia......
