lavatrice candy manopola programmi non va avanti al succesiv
riccardi
Messaggio da riccardi »
ciao a tutti...aiutooo.......lavatrice candy cte 104 carica dall alto..
.tre anni vita....ieri la manopola programmi iniziato girare da sola....spenta riaccesaa tutto bene..oggi...accesa ..messa su programma 4 led acceso fa rumore..si muove ma non va avanti di programma.rimane sempre li e manopola non gira e non scatta al prog successivo.. ho provato a farla partire da altro programnma ma uguale...stesso rumore..ciclico..poi si ferma due secondi..si sente una specie diclick...non va avanti e riprende stesso rumore come prima....qualcuno puo aiutarmi? cosa poss fare?
grazie
luca
Allora dovresti cercare di capire dai rumori che senti le operazioni che fa da quando parte a quando si blocca.
1) Per prima cosa apri la lavatrice e controlla se vi è dell'acqua sul fondo della vasca.
2) Imposta il programma che usi di solito ed accendi la lavatrice... senti caricare l'acqua? Finito il caricamento dell'acqua senti il cestello girare alternativamente nei due sensi? arriva poi a scaricare l'acqua?
Facci sapere queste informazioni e poi vediamo il da farsi.
riccardi
Capitan Farloc ha scritto:Allora dovresti cercare di capire dai rumori che senti le operazioni che fa da quando parte a quando si blocca.
posso dirvi di sicuro che siamo partiti dal progr.4. l acqua l ha caricata di sicuro....alla fine abbiamo dovuto togliere l acqua dal cestello a mano... ha iniato a fare dei rumori...chiamamo ciclici....penso la rotazione del cestello..non so se nei due sensi.... poi alla fine silenzio 1 o 2 sec....si sente come un click.....poi ancora riparte con stessi rumori....oggi riprovo poi vi dico...grazie mille per ora
luca
