Chiavistello porta blindata gira a vuoto
danieledanny
Messaggio da danieledanny »
Ciao,come si smonta o ripara??non riesco,pensavo fosse una brugola da svitare...gira a vuoto
Re: Chiavistello porta blindata gira a vuoto
si quello è un grano a brugola, ti devi procurare la sua chiave e la sviti
danieledanny
La brugola la ho...ora riprovo
Se gira a vuoto potrebbe essere spanata. L'hai forzata?
danieledanny
Macché ho girato invano,come se andasse a vuoto ora non vedo più nessuna vite!!
ti deve essere caduta
"Andammo alla ricerca in ventidue" ve lo ricordate questo carosello? Solo per i più saggi o se preferite per i più vecchi. :lol:
https://youtu.be/6dwRCyUF-Kw
danieledanny
No no caduta non penso proprio eh me ne sarei accorto e l'avrei trovata non so spiegare cosa è successo!Fatto sta che cmq non si smonta.....ora domani vado a comprarne una e la riavvito e vedo se il problema è quello
Nella prima foto si vede benissimo la presenza della vite, nella seconda si vede il foro con la filettatura vuota. Qualcuno l'ha tolta, se non è caduta fuori, ipotesi fantasiosa, potresti averla avvitata fino a farla cadere all'interno, le viti non spariscono. Comunque, spruzza un po di disincrostante dentro il foro attendi un po e poi provi a tirare verso di te facendo ripetuti movimenti. Ma prima chiarisci una cosa, quando dici "gira a vuoto" ti riferisci alla vite o alla maniglia? Se non riesci a sfilarla a mano aiutati con un paio di lame.
danieledanny
Probabile è caduta dentro si. Stamani ne ho comprata un altra e ho provato ad avvitarla ma a un certo punto ho dovuto forzare fino a che si è spannata la punta della vite :(
danieledanny
Intendevo la vite girava a vuoto
Dovrebbe essere come questa:https://www.amazon.it/MANIGLIA-PORTA-BL ... B08CHFQGQ4
Tolta la vite devi arretrare la borchia aiutandoti con una lama. Devi agire solo sulla borchia, se spingi la lama troppo dentro prendi la parte della maniglia che è avvitata. Rimossa o arretrata abbastanza la borchia dovresti avere due viti, una in alto l'altra in basso svitale e la maniglia dovrebbe uscire. Per rimuovere il quadrello potresti aver bisogno di svitare un dado che a volte si trova sulla sua estremità.
danieledanny
ENRICO51 ha scritto: mer 27 set 2023 12:44 pm Dovrebbe essere come questa:https://www.amazon.it/MANIGLIA-PORTA-BL ... B08CHFQGQ4
Ok domani provo con calma,ma quello è il chiavistello non la maniglia principale :thankyouyellow:
danieledanny
risolto! :clapyellow: : Thanks : non so cosa fosse successo,tirato fuori tutto il perno,re-inserito avvitato nuovo grano e funziona! : Guru :
