fusibile del carica batteria auto si brucia attaccando la corrente
Buona sera,
L'auto e' rimasta ferma per un periodo.
Ho tentato di avviare e la batteria, tre volte di seguito, ha dato un flebile segno di vita poi piu' nulla.
Ora sto cercando di ricaricarla con un caricabatterie Telwin mod. NEVADA 10 (operazione fatta anche in passato con lo stesso strumento, con successo)
Stavolta qualcosa non va.
Posiziono le pinze rossa sul positivo e nera sul negativo e, come attacco la corrente, il fusibile si brucia facendo una scintilla.
Sostituisco il fusibile da 4 v (rosa) con uno nuovo, ma nulla da fare ... stesso esito.
Avete idea del perche' accade questo ?
grazie
saluti
grazie
saluti
Re: fusibile del carica batteria auto si brucia attaccando la corrente
fusibile da 4 v ?
se è quello posto sull'uscita del carica batteria molto
probabilmente la batteria è in corto o assorbe più di
quanto dovrebbe, portala dall'elettrauto e fattela
controllare
controllare
Quanti anni ha la batteria? Se ha quattro anni, devi metterne una nuova.
Il fusibile e' quello collegato al caricabatterie.
Si' la batteria ha piu' di 4 anni.
Grazie a voi !
saluti
Grazie a voi !
saluti
ma hai provato a metterla sotto carica staccando
i cavi che la collegano alla macchina ?
Ho messo la batteria in carica ma distaccata dall'auto, come suggerito.
Da ieri sera 19.30, il fusibile della batteria non e' saltato, anzi e' iniziata subito la ricarica.
Ora siamo a 1.5 (eff).
A breve procedo con il distacco della batteria dal caricabatteria.
Avrei necessita' di verificare la corretta sequenza del distacco.
1) distacco dalla presa di corrente
2) distacco morsetto negativo
3) distacco morsetto positivo
Corretto ?
grazie
Corretto ?
grazie
Buon pomeriggio
tutto fatto, come sopra.
Ora ve lo dico, la batteria Bosch che ho ricaricato e' dellì'agosto 2015 !!!
Ho messo in moto e l'auto e' partita !!!
grazie a tutti
grazie a tutti
fai verificare dall'elettrauto che l'alternatore carichi correttamente la batteria
Io di una batteria così vecchia non mi fiderei troppo, può lasciarti a piedi dall'oggi al domani.
ENRICO51 ha scritto: gio 28 set 2023 4:51 pm Io di una batteria così vecchia non mi fiderei troppo, può lasciarti a piedi dall'oggi al domani.
Per caso hai sbagliato a scrivere? Perché sono 4A e non 4V...provadel9 ha scritto: lun 25 set 2023 9:43 pm
