Quando lavatrice scarica, acqua risale da bidet - in un bagno di servizio con Sanitrit
Da qualche tempo, quando la lavatrice scarica, l'acqua risale dal bitet e ci sono rumori di gorgoglii... stà lì qualche secondo e poi scende abbastanza rapidamente.
La lavatrice scarica in un bagnetto di servizio mai usato, dove c'è un bidet, un micro lavandino e un sanitrit.
Considerato che il bagnetto non è mai usato, quindi si esclude l'intasatura, come si potrebbe risolvere e cosa l'ha causato secondo voi?
C'è stato un cambio di lavatrice tempo fà, più grossa della precedente... ma a memoria per mesi lo scarico è funzionato correttamente, prima che ci fosse questa problematica.
Altro dettaglio.. la problematica si è verificata in concomitanza con il passaggio ad addolcitore condominiale, prima l'acqua era super calcarea ora è l'opposto.
Re: Quando lavatrice scarica, acqua risale da bidet - in un bagno di servizio con Sanitrit
Dove scarica la lavatrice? C'è uno scarico ad ok, nella vasca o nel water? Il fatto che l'acqua risale dal bidet a me fa pensare subito ad intasamento a valle del pozzetto sifonato del bagno (se c'è). Se il pozzetto c'è devi aprirlo per vedere le sue condizioni. Non credo ci sia un nesso con l'addolcitore.
La lavatrice ha uno scarico dedicato a muro, che è collegato a lavello-bidet-sanitrit... che per nessuno di quei sanitari è usato da anni.
Dici che è ancora il pozzetto?
Non saprei se c'è o dov'è... visto che non si vede nulla nel bagno
Per me dovresti provare ad ispezionare il sanitrit e vedere se ci sono delle ostruzioni.
Il sanitrit parte qando la lavatrice scarica? Comunque puoi provare a pulirlo in questo modo:Lamkirads ha scritto: mer 04 ott 2023 10:30 am La lavatrice scarica in un bagnetto di servizio mai usato, dove c'è un bidet, un micro lavandino e un sanitrit.
Puoi utilizzare dell'aceto bianco o, meglio ancora, l'apposito disincrostante SANIBROYEUR e per farlo: scollega l'apparecchio dalla rete elettrica. Versa quindi 2 litri di prodotto nel WC. Lascia agire alcune ore, quindi ricollega l'apparecchio e aziona lo sciacquone.
Non ho specificato che il sanitrit, così come tutti i sanitari in quel bagnetto NON sono mai stati usati.Capitan Farloc ha scritto: mer 04 ott 2023 2:47 pm Per me dovresti provare ad ispezionare il sanitrit e vedere se ci sono delle ostruzioni.
La situazione è queste:
Aggiungo un dettaglio: il sanitrit non viene usato proprio perchè quando si utilizza, anche lui fa risalire l'acqua nel bidet.
Ah, scusa... avevo frainteso.
Ok, allora io penso possa esserci una ostruzione parziale sul tubo di scarico che rallenta il passaggio dell'acqua e così, quando il flusso dell'acqua diventa maggiore di quello che il tubo riesce a far scorrere (sia la lavatrice che il sanitrit mandano lo scarico in pressione) allora il bidet che è il punto più basso fa uscire l'acqua in eccesso.
Se è come penso, dovresti secondo me provare con una molla sturatubi a disostruire lo scarico.
hai ragione, conviene provare con una molla stura tubi.
Tra l'altro ho acquistato un tubo di scarico nuovo per la lavatrice.... ma quando ho visto cosa và fatto per collegarlo alla lavatrice, ho desistito.
Perché? Cosa va fatto per attaccarlo alla lavatrice?
Per la molla sturatubi, se non hai una scatola sifonata nel bagno, dovrai provare dai singoli scarichi a muro e trovare quello da cui riesce ad arrivare più in profondità.
Per il tubo di scarico, collegarlo a muro è semplice (ha fascetta metallo per stringere e basta) ma dal lato lavatrice bisogna smontare pannello posteriore oppure sdraiare la lavatrice.. non proprio una cosa facile.Capitan Farloc ha scritto: ven 06 ott 2023 12:37 pm Perché? Cosa va fatto per attaccarlo alla lavatrice?![]()
Ho comunque pensato, anzichè sostituire il tubo di scarico che non sò nemmeno se è quello il problema, che quando uso la molla, farò anche un passaggio inverso nel tubo di scarico (oltre agli attacchi vari, come hai detto tu), nel senso che lo scollego al volo dal muro e ci infilo la molla fino dove arriva, senza così scollegare completamente il tubo di scarico. Che ne dici?
Generalmente smontare il retro della lavatrice non è una cosa complicata, ma comunque dubito che il problema possa essere dovuto a qualcosa nel tubo di scarico della lavatrice.
Infilare la molla nel tubo di scarico arriverebbe alla girante della pompa... non si dovrebbe rovinare ma... perchè provarci
Usando solo e unicamente la lavatrice in quel bagnetto di servizio, se non è il tubo di scarico lavatrice, cosa può essersi intasato?
Comunque pensavo di misurare il tubo di scarico, mettiamo sia 2 metri, e di infilarci la molla per massimo 1.8 metri, in modo che non arrivi alla girante della pompa.
Speriamo di risolvere perchè è da un sacco che cerco di farlo e ho provato di tutto.
Completamente d'accordo, anche perché se l'acqua esce dal bidet è chiaro che la resistenza la trova a valle. Poi per avere la conferma che lo scarico della lavatrice non è ostruito basta staccare il tubo dal muro e far fare uno scarico alla lavatrice.Capitan Farloc ha scritto: ven 06 ott 2023 4:06 pm Generalmente smontare il retro della lavatrice non è una cosa complicata, ma comunque dubito che il problema possa essere dovuto a qualcosa nel tubo di scarico della lavatrice.
Infilare la molla nel tubo di scarico arriverebbe alla girante della pompa... non si dovrebbe rovinare ma... perchè provarci![]()
Confermo, ho fatto varie prove... lo scarico della lavatrice è ok, quello del bidet è ok. Non sò più che fare.
Di fronte a quel bagnetto di servizio c'è la cucina. Che abbia un ruolo visto che spesso si intasa il lavello e devo sturare con la ventosa?
Oppure che sia la lavatrice "nuova" che abbia un carico molto maggiore rispetto alla precedente (prima era 5 Kg ora è 9Kg) e abbia anche uno scarico molto più abbondante rispetto prima e quello crea il reflusso?
