Quale giunzione per incollaggi di costa
In questo video viene mostrato un test di resistenza non
scientifico ma molto esaustivo sui vari metodi di giunzione
e incollaggio di due tavole di costa.......buona visione :-D
Re: Quale giunzione per incollaggi di costa
hiihhihi simpaticissimo l' ingegnere :D
Comunque giunzione o non giunzione, un buon incollaggio, come si può notare in qualsiasi tipo, non intacca appunto il punto di adesione ma fa cedere il legno altrove, quindi direi che sono tutte valide :D Ovviamente ogni tipo di incollaggio va valutato..io prima usavo solo spine, però lavorando con una dima, ci mettevo moltissimo tempo, poi sono passato ai biscotti perchè con la lamellatrice è molto più rapido, più che altro una buona spinatrice costa un bel pò : Sad : : Sad :
Giusto, dipende sempre da cosa deve tenere l'incollaggio, se trattasi
di una mensola o di una bugna per una antina allora non c'è problema,
ma se dobbiamo incollare un telaio di una porta allora l'elemento
strutturale è fondamentale, ti ricordi questa zanzariera ?
bene, come si vede in questa foto, a distanza di 3 anni il telaio si è
ritirato ma la zanzariera è sempre solida questo perché le spine e la colla fanno sempre tenuta ;-)
Azz... molto molto interessante :-)
Anche se io (per ora) continuo con le spine perché non faccio tante giunzioni ed il tempo che impiego per farle quindi non è un grosso problema ;-)
Beh si Mario....ovviamente come già detto e confermato da te, ogni incollaggio ha bisogno della sua valutazione.
Chiaro che per fare un lavoro a regola d' arte, parlo della zanzariera, sarebbe stato corretto fare una giunzione tenone/mortasa, cieca o passante che sia, ma capisco bene che non tutti sono in possesso di cavatrice ecc ecc e probabilmente del tempo da dedicarci per realizzarle : Chessygrin : : Chessygrin : perchè in quel caso, fatta la mortasa e inserita una spina traversa, sarebbe diventato un incastro "eterno" salvo ovviamente spaccatura totale della tavola, in quel caso vabbè è proprio che la tavola stava nervosa di suo hiihihi
il problema non è la giunzione, tenone mortasa o una piastra di ferro che sia,
il problema è la stagionatura del legno e la sua tipologia, l'abete ad esempio
è il meno indicato per stare sotto il sole e per giunta non stagionato perché
è un legno tenero molto fibroso pieno di nodi e sacche di resina, l'ideale sarebbe
il castagno, il larice o l'okumé come questa passerella che sta' lì da 3 anni ormai
e non ha fatto una grinza ;-)
sicuramente anche il legno ha la sua destinazione....ovvio che l' abete è quello più "economico" e quindi viene utilizzato un pò in tutti i campi, però diciamo che alcuni accorgimenti portano a risultati più duraturi....sicuramente non eterni, di questo possiamo esserne certi.
