A I U T O cosa posso fare?
pulsante dello scarico WC bloccato
Ho svitato la rondella davanti al pulsante del WC. Il pulsante è bloccato e non so come fare a farlo uscire. Lo scarico è in alto esterno, la cassetta si riempie normalmente di acqua e alzando la "levetta" si riesce a scaricare.
Immagino che il pulsante sia rimasto pigiato, per cui non sia facile neanche afferrarlo con le mani.
Dovresti usare una chiave a pappagallo o una stringitubo... se non ne hai... prova con qualcosa che possa comunque afferrare facendo leva tipo... che so, uno schiaccianoci.
Metti un pezzo di stoffa tra l'attrezzo ed il pulsante per evitare di rigarlo e facendolo ruotare leggermente da una parte e dall'altra contemporaneamente tira e sfilare e vedrai che piano piano verrà via.
Una volta tolto devi verificare che la molla di ritorno sia ancora integra, pulire tutto con una pezzetta ed un detergente o dell'alcool quindi lubrificare lo stantuffo con grasso e rimontare il tutto e... vedrai che tutto tornerà a funzionare meglio di prima
Facci sapere se ci sono problemi o se è tutto OK
