Batteria vaschetta scarico WC
r_bortone
Messaggio da r_bortone »
Qualcuno riconosce questa batteria, installata circa 23 anni fa? Mi serve il tampone che si è ormai consumato (è quello a lato nelle foto).
Re: Batteria vaschetta scarico WC
Porta la batteria in un negozio di idraulica, a volte lo stesso gommino è compatibile con più batterie.
r_bortone
Grazie per il consiglio, purtroppo ho girato molti negozi in tutta la provincia ma nessuno sa darmi indicazioni.
Anche il riferimento di qualche azienda molto fornita potrebbe essere utile.
valuta se puoi sostituire tutta la batteria con una di queste
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
Perdonate l'ignoranza... batteria? :-?
Cosa è?
in questo caso e tutto l'insieme del meccanismo di scarico di una cassetta wc,
clicca sul link sopra e ti rendi conto
Bananajoe
Avevo cliccato sul link, ma non avevo letto tutto... vedo solo ora che in quella pagina la chiamano in 2 modi diversi:
Valvola di Scarico Universale per Monoblocco Fluidmaster 550B-001
Batteria di scarico universale Fluidmaster 550B-001 per vasi monoblocco.
Capisco quindi che batteria è un sinonimo di valvola di scarico, giusto?
Non l'avevo mai sentito in questa accezione...
r_bortone
Risolto: Batteria vaschetta scarico WC
OK, mi sono messo alla ricerca di immagini su google ed ho trovato un prodotto molto simile su www.ricambibagno.it : batteria sifone di scarico per cassetta alta senza pulsante Rizzo.
Poi ho cercato la guarnizione che ho trovato su diversi siti; ne ho comprato alcune a 2,50 euro (guarnizione para di ricambio per batterie Rizzo - art. 25500 Cassetta alta Catis) su www.fratellilaterza.com che ho ricevuto dopo pochi giorni (spedizione 6,90 euro)
Purtroppo sono stato costretto a smontare tutte e due le batterie dei due bagni di casa in quanto essendo vecchie non si riusciva a svitare il coperchio superiore per estrarre il cilindro interno ed infilare agevolmente la guarnizione.
Perfetto...
Quindi ora funziona bene mi sembra di capire
