Aiuto a principiante: esiste un mandrino adatto a tutti questi tre trapani?
FranzBZ
Messaggio da FranzBZ »
Ciao,
Ho i seguenti 3 trapani: tutti e tre con il mandrino che va male: le punte girano 'storte'/ 'traballano'.
Volevo comprare un nuovo mandrino che vada bene su tutti e tre (o almeno due su tre), per capire se riuscivo a riparare il trapano o se devo buttarlo.
Per il parkside e il black&Decker va bene lo stesso mandrino?
Sul Bosch non riesco a capire il modello di mandrino. Qualcuno ha idea?
Allego le foto a breve...
Black& Decker KR600CRE 600W 0-3000min
Trapano andato bene per 20 anni, il mandrino ha ceduto sotto il calcestruzzo, adesso non tiene la presa. Secondo me il trapano è ancora OK.
Mandrino autoserrante 2-13mm
Parkside Professional PABSP 20 Li C3 0-2000min
Il mandrino chiude bene, ma la punta gira storta. Me ne sono accorto solo quando l'ho usato come trapano : WallBash :
Probabilmente è ancora in garanzia, ma non ho idea di dove rivolgermi
Mandrino autoserrante 1,5-13mm
Bosch 1179.7 620W 0-2000 min
Comprato usato e lasciato in cantina senza provarlo... mi sono fidato, sono un pirla : WallBash :
La punta si serra, ma gira storta.
Pur girando storta, il trapano buca anche il cemento armato, quindi secondo me è ancora buono.
Mandrino autoserrante Supra SK 1-13 S 1/2-20 1/32-1/2 con blocco aperto-chiuso
Re: Aiuto a principiante: esiste un mandrino adatto a tutti questi tre trapani?
sicuro di avere punte buone e dritte ?
i prodotti parkside hanno 3 anni di garanzia e per attivarla ti basta chiamare
il numero che troverai nell'ultima pagina del manuale, in alternativa puoi
chiamare il numero verde della Lidl
Se lo hai lasciato per parecchio tempo in cantina potrebbe esserci un po di di ruggine, prova a metterci un po di sbloccante, tipo VD-40 o simili.
FranzBZ
Grazie a entrambi per le risposte.
Le punte sono state comprate nuove per l'occasione:
Bosch Professional set di punte da calcestruzzo CYL-5
Sia la 4 sia la 13 girano storte (cioè due su due), non ho testato tutto il set mi sembrava inutile.
Adesso proverò con un po' di olio ( sul Bosch potrebbe essere).
Ho deciso che intanto compro un mandrino per il Black & Decker, poi vedo se si riesce a installare anche sul Parkside.
Il Bosch invece ha un mandrino usato solitamente sui trapani a colonna (scoperto mettendo il codice in Google) , buonissimo ma costa un botto (90 Euro). Se non si ripara con un po' di olio, ho paura che lo butterò
