scarico lento con pressione acqua forte in cassetta ecopucci
carminesub
Messaggio da carminesub »
salve e grazie di avermi accolto sul portale. :-)
Ho un problema che ho con il water e la cassetta incassata ecopucci, in
quanto lo scarico e' lento.
Ho smontato tutti i pezzi all'interno e li ho puliti dal calcare compreso
anche il vaso e prima di rimontarli ho verificato nella sola cassetta
(priva dei componenti) che la pressione dell'acqua è abbastanza forte, ma
nel water esce comunque lentamente (scarico lento).
Non sapendo più che fare ho rimontato i pezzi, con la speranza che essendo
ora puliti mi risolvevano questa lentezza ma nulla da fare...anzi quando
scarico ho un ritorno d'acqua dai tubi del troppo pieno.
Mi è venuto quindi da pensare che c'è forse ancora un'occlusione nel tubo
che collega il vaso alla cassetta?
Re: scarico lento con pressione acqua forte in cassetta ecopucci
Scusa, ma quando parli di ritorno dai tubi del troppo pieno, cosa intendi?
Quelli del bidet e del lavandino?
Se è così, prova a scaricare un secchio d'acqua nel WC e controlla che succede
carminesub
nella cassetta incassata ecopucci del water ci sono due tubi e l'idraulico mi ha spiegato che sono per il "troppo pieno" (nel caso in cui non funzionasse il galleggiante l'acqua defluisce in questi tubi)
non ho montato ancora la pulsantiera e aziono la batteria "a mano" per lo scarico, ma è lento comunque e vedo che c'è un ritorno di acqua in questi due tubi del troppo pieno
Ah, ok.
Mi sembra piuttosto difficile possa trattarsi di un intasamento del pezzo di tubo che va dalla cassetta al WC.
Prova invece a guardare con uno specchietto sotto il bordo del WC da dove esce l'acqua se ci sono delle incrostazioni di calcare che ne ostruiscono l'uscita.
Se puoi fai qualche foto della cassetta.
carminesub
ciao, ho visto sotto il bordo del pc con lo spiecchietto e ci sono due buchi laterali e uno inferiore per canalizzare l'acqua in più punti. Quello inferiore è in parte ostruito da calcare ed ho usato il "Melt" sopra questo punto tramite una bottiglietta in plastica con una cannula. Un poco meglio è andata, ma comunque il calcare non è andato via del tutto e secondo me in minima parte si è sciolto. cosa dovrei utilizzare? mi hanno parlato dell'acido tamponato...
carminesub
ciao, ho visto sotto il bordo del pc con lo specchietto e ci sono due buchi laterali e uno inferiore per canalizzare l'acqua in più punti. Quello inferiore è in parte ostruito da calcare ed ho usato il "Melt" sopra questo punto tramite una bottiglietta in plastica con una cannula. Un poco meglio è andata, ma comunque il calcare non è andato via del tutto e secondo me in minima parte si è sciolto. cosa dovrei utilizzare? mi hanno parlato dell'acido tamponato...
