ariston margherita av530tx
perico
Messaggio da perico »
Ciao, la lavatrice a volte, indipendentemente dalla quantità di carico, perde acqua. Ho provato a smontare il filtro che è automatico ma è pulito. Domanda da profanissimo: dal filtro esce il tubo dello scarico ed entra il tubo che credo scarichi l'acqua dal cestello. Questo tubo è diviso in due parti una parte mi sembra che esca direttamente dal cestello e l'altra parte esce dalla gomma del cestello? ma questa parte è uno sfiato? Domando questo perchè ad un certo punto c'è un buchino rotondo nel tubo, cioè non sembra un taglio della gomma. Scusate se mi sono spiegato male.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, il tubo che arriva dall'oblo' ha funzione di scarico dell'acqua che tende a ristagnare nel soffietto dell'oblo'.....Il buchino rotondo che vedi dovrebbe essere tappato. Osserva attentamente se hai buchini anomali nel soffietto oppure cerca di seguire tracce di dtersivo o calcare se ci sono......
perico
Ok stasera rismonto di nuovo tutto. Il problema (mio) è che la lavatrice è infilata al pelo sotto un mobile tipo trogolo predisposto da un lato per lo spazio la lavatrice e dall'altra per il lavandino, quindi tirata fuori la lavatrice ed aprendola dal lato superiore non riesco a vedere quasi nulla, quindi con i tubi attaccati la ribalto da un lato e da sotto, dove ho aperto il filtro (anche lì ho pochissimo spazio), ho visto questo tubetto con il forellino. Ma questo forellino quindi originariamente aveva un tappino o qualcosa del genere? Lo devo richiudere con silicone o qualcosa di simile? E' possibile che lo scarico non funzioni bene e l'acqua di scarico del cestello risalga nel tubetto del soffietto e fuoriesca dal forellino? grazie della pazienza e cortesia
sdillofaidate
Ciao, forse non ho capito bene.......
Estrai la lava e cerca di farla caricare, al limite caricala tu con un contenitore in modo che l'acqua arrivi all'altezza dell'oblo'....
Nel frattempo togli il coperchio posteriore e osservi da dove esce l'acqua.........
perico
finalmente l'ho aperta. Allora il tubo di scarico che proviene dalla gomma del cestello (non lo scarico del cestello vero e proprio) ha un forellino di circa 2 mm che credo si sia creato nel tempo sfregandpo il cemento del contrappeso. Ho provato a mettere un po' di quel nastro tipo americano ma non ce la fa a tenere. Secondo voi è meglio mettere qualche collante che possa chiudere questo forellino (ma che materiale, il bostik ecc dice che non va bene per le parti umide, ecc???). Il problema è che il forellino è vicinissimo dove il tubo è innestato nella gomma del cestello e quindi si lavora malissimo. L'innesto è fatto con una strana graffetta che non ho mai visto ed ho paura che togliendola poi non si riesca più a mettere. Cosa consigliate? Grazie
Se la grappetta è fatta così:
http://www.atica.it/popup.asp?IMGG=01B_ ... GRANDE.jpg
Allora si tratta di una stringitubo, basta stringere le linguette sporgenti con un paio di pinze e questa si allarga per poterla spostare lungo il tubo.
A questo punto il tubo è libero di scorrere e può essere sfilato (casomai aiutati spingendolo con un cacciavite).
Se il tubo è abbastanza lungo ed il forellino è proprio vicino all'attacco, puoi tagliarlo nel punto in cui c'è il forellino ed attaccare quello che rimane.
perico
ho dovuto fare intervenire un tecnico che con 40 euri mi ha sostituito lo scarico con il foro, smontando la gomma sfilando la gomma del cestello.
grazie a tutti per la disponibilità
Grazie a te per averci aggiornati.
Bye
Utente_Cancellato
Messaggio da Utente_Cancellato »
Proprio lo stesso modello che abbiamo io e la mia convivente. Funziona benissimo. Ci ho solo cambiato l'interruttore dell'esclusione centrifuga.
