Problema tapparella
Domix70
Problema tapparella
Messaggio da Domix70 »
Salve ragazzi. Ho un problema con una tapparella manuale che funziona tramite arganello. In pratica scende bene ma sale a strappi, cioè si blocca e devo fare forza per alzarla e strappa sempre. Volevo sapere se secondo voi può essere un problema di arganello da sostituire visto questi sintomi o è il solito cavo in acciaio che magari non si sta attorcigliando bene ed è quindi da sostituire? Grazie
Decoratore
Re: Problema tapparella
Messaggio da Decoratore »
Hai controllato il rullo interno e le doghe dove passano nella guida ?
Domix70
Decoratore ha scritto: mar 21 nov 2023 6:54 pm Hai controllato il rullo interno e le doghe dove passano nella guida ?
No ancora no. Sabato lo farò che non lavoro. In che senso le doghe?
Puoi fare qualche foto che aiuti a capire il funzionamento di questo arganello?
Decoratore
Ho scritto doghe non sapenso se la tapparela è fatta tipo serranda o scuri ( gli scuri però sarebbe difficile avvolgerli :lol: ) , ci puoi specificare ?
Guarda nelle guide potrebbe esserci qualcosa che ostruisce, un pezzo di carta, una foglia secca ecc. Se non c'è niente devi aprire il cassonetto e controllare.
Domix70
Ho aperto il cassonetto su e sembra tutto ok. Il cavo di acciaio è integro. Credo a questo punto sia l'arganello che dopo 15 anni non sta funzionando bene perché va a scatti. Appena ho tempo smonto giù dove c'è la manovella e cerco di capire
Decoratore
c'è la possibilità che qualche dente dell'ingranaggio possa essersi spezzato/consumato , speriamo sia solo sporco
