cantilever da parete fai da te
Messaggio da basianelli »
Scaffale da parete per garage in acciaio con montaggio a 6 livelli
altezza x 72 x profondità,
salve in rete ho trovato questo articolo, ne vorrei costruire uno per mettere ordine nel mio laboratorio, come mi consigliate di realizzarlo'
: Question :
vorrei metterlo sopra il banco da lavoro per avere tutto a portata di mano
https://boratool.com/
https://boratool.com/products/wall-storage-rack.html
https://boratool.com/4-level-lumber-sto ... -gray.html
https://boratool.com/6-level-lumber-sto ... -gray.html
: book :
Re: cantilever da parete fai da te
in legno o in ferro ?
in ogni caso il trucco consiste nell'incastro tra montate e reggi piano ;-)
in ferro dici di metterci dei fazzoletti come supporto per la mensola a sbalzo?
https://youtu.be/KBPaBmPxvb0
https://youtu.be/ncEwTgYBAvs
in ferro non sono esperto ma se quello in foto si regge senza ....
non devo metterci barre ma mensole di appoggio a sbalzo, non vorrei che la flessione le facesse collassare
https://youtu.be/u0lAt_PCdwk : Question :
una struttura simile vorrei realizzare che materiale mi consigliate di usare??
https://youtu.be/LR7moVFK92g
in questi casi io faccio prima con questo sistema, fatti due calcoli prima e
vedi se ti conviene, i reggi mensole ci sono di tutte le misure ed hai la
comodità di poterli posizionare a piacimento, volendo le trovi anche al brico
perfetto credo siano gli scaffali x gli allestimenti negozi dove potrei trovarli? : Question :
mariobrossh ha scritto: dom 26 nov 2023 6:55 am in questi casi io faccio prima con questo sistema, fatti due calcoli prima e
livio@
Messaggio da livio@ »
Li ho usati io nello sgabuzzino per riporvi valigeria ed altro; di una comodità unica e di una ottima resistenza.
sotto ci voglio mettere un banco alto 90 cm 100x 100 pertanto potrei farlo massimo 60 cm con 3 file di mensole non di piu
marccortez
Messaggio da marccortez »
mariobrossh ha scritto: sab 25 nov 2023 6:44 am in legno o in ferro ?
Assolutamente d'accordo con quanto detto! Sia in legno che in ferro, le fioriere da sterno possono aggiungere un tocco di eleganza e naturalezza a qualsiasi spazio esterno. Il segreto, come hai menzionato, è nel modo in cui le montanti si incastano con i supporti del piano. Questo non solo assicura stabilità ma anche un'estetica raffinata. Personalmente, preferisco le fioriere in legno per il loro aspetto naturale e la capacità di integrarsi armoniosamente con l'ambiente circostante
grazie per i consigli devo solo riporre attrezzature e minuterie di ferramenta quanto dovrebbe reggere una mensola a sbalzo : Question : a occhio?
