Scarico wc a muro
Virgo21
Scarico wc a muro
Messaggio da Virgo21 »
Buonasera a tutti. Premetto che non sono molto pratica di fai da te e idraulica ma sono disperata.
Il mio bagno è accessoriato con una vaschetta wc a muro marca molto nota che inizia con G. (Non voglio citare il marchio, voglio solo farvi capire il genere). Da qualche tempo, succede questa cosa: io tiro lo sciacquone, tutto sembra tranquillo, dopo circa 30 minuti inizia a colare un rivolo d'acqua nel wc che non si arresta fino a che non tiro nuovamente lo sciacquone, e così via. Non riesco a capire da dove nasca il problema: potrebbe essere il galleggiante o qualcosa di simile? O peggio, il problema va cercato nelle tubature o nella vaschetta da sostituire? Non è vecchia ma nemmeno nuovissima, ha circa otto anni. Il mio timore è che questa perdita possa creare danni al box che si trova esattamente sotto il mio bagno. Se il quesito è stupido scusatemi, grazie anticipatamente a chiunque vorrà aiutarmi! Buona serata a tutti!
Re: Scarico wc a muro
probabilmente l'acqua tracima dal troppo pieno, per esserne certa
devi aprire la vaschetta quando inizia a perdere e controllare se è
cosi, in questo caso devi verificare la chiusura del rubinetto collegato
al galleggiante ed eventualmente regolarlo
Se monta il classico galleggiante di plastica su astina metallica https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... EFY&adurl=
prova a piegare l'asta un po verso il basso e controlla che il galleggiante non sia forato.
Virgo21
Grazie a tutti per la risposta, proverò a fare così e vi aggiornerò! Anche io avevo pensato al galleggiante perché era già stato sostituito, a questo punto sto seriamente pensando di sostituire tutto quanto perché non ne posso più
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
oltre che piegarlo controlla anche che non strusci lateralmente
