Buonasera, vi vorrei sottoporre un problema con un camino per avere anche la vostra opinione prima di far rompere la cappa del camino.
Ho da poco acquistato una casa sviluppata su 4 piani con il camino in taverna. Quando lo accendo sento odore di fumo in mansarda (4 piano).
Insospettito, ho rilevato l'eventuale presenta di monossido di carbonio nella stanza ed il risultato è stato che il fumo esce da 3 prese (allego le foto) molto annerite dalla fuliggine.
PRESA
Ho fatto quindi una video ispezione, che vi allego di seguito, dove si vede:
- la canna in acciaio che non sembra presentare forature
CANNA FUMARIA
- l'attacco del camino alla canna fumaria in acciaio (2 video da 2 diverse angolazioni)
ATTACCO
ATTACCO 2
- la parte terminale della canna fumaria nel camino esterno
PARTE TERMINALE
Ovviamente per il momento non posso accenderlo vista la presenza di monossido nella mansarda, sto aspettando muratore ed idraulico per cercare di risolvere il problema sperando senza interventi troppo invasivi.
Aggiungo che la canna sarà lunga circa 12 metri ed il tiraggio sembra ottimo.
Le scatole delle prese sicuramente le dovrò far rompere e isolarle dalla canna fumaria (parte in muratura) ma comunque voglio anche risolvere la fuoriuscita perchè pericolosa.
Che ne pensate?
PERDITA DI FUMO DI SCARICO DA CANNA FUMARIA CAMINO
marcovzz80
Re: PERDITA DI FUMO DI SCARICO DA CANNA FUMARIA CAMINO
Probabilmente qualche guarnizione si è rovinata, Se la canna è sfilabile, va tolta controllata e sostituite eventuali guarnizioni rotte.
Ci sono dei sistemi di inguainamento della canna fumaria con una guaina termoindurente che viene inserita all'interno e gonfiata con aria compressa e poi fatta indurire con il calore.
Con questo sistema potresti riparare la canna fumaria senza fare opere murarie, prova ad informarti sui costi però... non sono certo che si tratti di una soluzione economica.
marcovzz80
Grazie mille mi informo...
