Panello/Schienale armadio + muffa
mamuruolo
Messaggio da mamuruolo »
Buonasera a tutto il forum,
purtroppo mi si e' leggermente macchiato il pannello/schienale dell'armadio dalla muffa. : Frown :
L'ho trattato con prodotti antimuffa ma adesso lo schienale (dalla parte del muro dove c'era la muffa) presenta comunque degli aloni.
Vi e' un modo per ripulire e togliere questi aloni ?
Stiamo parlando di faesite (credo), come posso ripulire tale superficie secondo voi ?
Pensavo di carteggiarla con carta a grana finissima, potrebbe essere una soluzione ?
Pensavo anche ad una mano di cementite (ad acqua) e successivo carteggio, cosa ne dite ?
grazie mille per i consigli,
Mauro
Re: Panello/Schienale armadio + muffa
il miglior prodotto per pulire la muffa è la candeggina ma temo che
ormai sia penetrata all'interno delle fibre del pannello, quindi o lo
sostituisci oppure fai come hai detto, carteggiata e un paio di mani
di cementite, ma essendo dietro l'armadio io lo lascerei così com'è
e sposterei l'armadio dal muro di almeno 5 cm ;-)
Io avevo i pannelli (compensato di 4mm) dell'armadio in camera da letto del tutto marciti... allora ho tirato l'armadio in avanti, ho tolto tutti i pannelli, li ho fatti ritagliare nuovi al brico e li ho sostituiti. Quindi ci ho incollato del sughero, in rotoli. Sono passati più di 25 anni e mai più problemi. :-)
mamuruolo
mariobrossh ha scritto: lun 11 dic 2023 6:45 am quindi o lo sostituisci oppure fai come hai detto, carteggiata e un paio di mani di cementite
La carta vetrata di che grana mi consigli?
Vorrei levigare ma evitare di asportare mezzo pannello.
È un armadio composto da tre blocchi, ogni blocco 2 schienali, praticamente ho 6 schienali (45x218) da cambiare, non so quanto costerebbe :(
Chiedevo il miglior modo per coprire gli aloni perche vorrei predisporre l’armadio in altro modo ( fare dà divisorio per un altro piccolo spazio ricavato da uno stanzino stretto e poco usato) e quindi lo schienale sarebbe in parte visibile, ecco perche vorrei avere tutto pulito, quanto meno senza aloni .
Grazie mille
Potresti allora ricoprire il legno con una carta da parati bianca effetto intonaco tipo questa:
https://www.amazon.it/parati-effetto-in ... r=8-9&th=1
mamuruolo
Scusate se ritorno su questo argomento, cosa mi consigliate come prodotto Trasparete, Atossico?
Ho bisogno di creare un “film protettivo” sullo schienale una volta trattato e carteggiato.
Grazie mille,
