Fusibili
smania
Fusibili
Messaggio da smania »
Mi ricollego ad un post da me aperto perchè avrei bisogno di un chiarimento, ho letto e visto un video che sconsigliano di mettere fusibili sul neutro della linea fase terra perchè nel remoto caso che si bruciasse solo il fusibile del neutro e ci fosse collegato un carico sulla linea la fase porterebbe una tensione maggiore dei 220 V che potrebbe rovinare gli utilizzatori. Grazie
Re: Fusibili
Se si bruciasse il fusibile sul neutro l'utilizzatore rimarrebbe sotto tensione, ma la corrente non potrebbe scorrere, quindi non capisco come si potrebbe rovinare...
Fermo restando che anche secondo me non avrebbe molto senso mettere il fusibile anche sul neutro, forse hai male interpretato ciò che il video diceva, se ricordi dov'è puoi postare il link così magari ci diamo un'occhiata anche noi
smania
Re: Fusibili
Da me arrivano 4 fili che provengono dalla linea principale e poi si collegano alla scatola di derivazione che va ad alimentare il piano terra e il 1 piano quindi presumo che arrivi la trifase più neutro e i tecnici dell'ENEL abbiano allacciato una fase con il neutro.
https://ibb.co/v4twVq5
https://ibb.co/qxBvvJb
https://www.youtube.com/watch?v=3Apl4kWmYMQ
Il tratto di linea tra il palo e la scatola di derivazione è stato cambiato recentemente perchè ci fu uno sbalzo di tensione che mi brucio alcuni utilizzatori e quando vennero i tecnici dell'ENEL dissero che si era isolato il neutro e rifecero il tratto della linea collegandosi con dei morsetti direttamente sulla linea portante e non nella scatola perchè temevano che le altre abitazioni collegate alla scatola potessero avere delle problematiche e essendo disabitate non potevano controllarle.
Re: Fusibili
smania ha scritto: gio 11 gen 2024 5:17 pm Mi ricollego ad un post da me aperto perchè avrei bisogno di un chiarimento, ho letto e visto un video che sconsigliano di mettere fusibili sul neutro della linea fase terra perchè nel remoto caso che si bruciasse solo il fusibile del neutro e ci fosse collegato un carico sulla linea la fase porterebbe una tensione maggiore dei 220 V che potrebbe rovinare gli utilizzatori. Grazie
il video parla di un impianto trifase.
smania
Re: Fusibili
Vero parla di un impianto trifase ma dal momento che la mia monofase è formata , credo, da una linea trifase, ritengo che sia la stessa cosa soprattuto se già mi è accaduto come illustrato precedentemente, quando è venuto meno il neutro.
Re: Fusibili
A protezione degli impianti elettrici si usano interruttori differenziali e magnetotermici che vengono montati subito dopo il contatore, ci sono nel tuo impianto? Se sì dormi tranquillo. Nel video si parla di impianto trifase tu hai una fase sola più il neutro, si interrope una linea il circuito resta aperto e non può passare niente.
Ultima modifica di ENRICO51 il sab 13 gen 2024 10:33 am, modificato 1 volta in totale.
smania
Re: Fusibili
Grazie per i chiarimenti.
