Info tensione fotocellule cancello automatico
muttley
Messaggio da muttley »
Ciao a tutti,
mi sono accorto che molto probabilmente una delle due fotocellule del mio cancello automatico a volte non funziona, praticamente succede questa cosa il cancello si apre regolarmente ma a volte resta aperto.
Credo che siano le fotocellule perchè quando resta aperto passando la mano davanti alla fotocellula non si sente il "clik-clik" però se pulisco il vetro o tocco la fotocellula si torna a sentire il "clik-clik" e il cancello si chiude.
Vorrei sapere se posso fare altri controlli sulle fotocellule oppure se mi conviene cambiarle visto che sono un pò datate.
In caso dovessi cambiarle come faccio a sapere la tensione di alimentazione per comprare un modello compatibile?
Grazie a tutti
Re: Info tensione fotocellule cancello automatico
Marca e modello della centralina.
muttley
Ho fatto questa foto, spero vada bene.
https://ibb.co/wKwGRyk
La barriera va a 24V e l'uscita va su FOT.
https://www.segema.net/2018/01/18/come- ... ure%20PHOT.
muttley
Grazie mille per la risposta e per lo schema che mi hai allegato.
Quindi posso collegare una qualsiasi coppia di Fotocellule 12-24 V universali oppure ci sono problemi di compatibilità tra centrale e fotocellule?
Ad esempio questi 2 modelli potrebbero andare bene:
1- https://dieffematic.com/products/fotoce ... 784a&_ss=c
2- https://www.amazon.it/Came-806TF-0070-D ... 897&sr=8-6
Grazie e buon fine settimana
Quello è un modello da incasso, controlla che abbia le stesse misure di quella vecchia.
muttley
Si si quelle che sono montate ora sono da incasso quindi verificherò se il foro è compatibile con le misure di quelle che ho linkato altrimenti opterò per un modello a parete.
Mi interessava avere la certezza che andassero bene dal punto di vista della tensione di funzionamento, mi confermi che vanno bene?
Grazie per le risposte.
Ok.
muttley
grazie per la risposta.
