Lavastoviglie Beko DEN38530XAD
Snoopy
Messaggio da Snoopy »
Salute a tutti, la lavastoviglie in oggetto ha avuto un corto e da una prima occhiata ho trovato la scheda di potenza visibilmente danneggiata. Ho comprato la nuova, sostituita ma purtroppo non dà segni di vita. Non risponde a nessun comando e non si accende il display... Qualcuno ha qualche dritta da darmi? Grazie
Re: Lavastoviglie Beko DEN38530XAD
Ma la corrente arriva? Non è che c'è un magnetotermico che è saltato? : Rolleyes :
controlla anche la spina il cavo e il filtro anti disturbo
Stacca l'alimentazione dalla scheda , metti il tester in ac sul connettore e controlla se arriva la 230 Va. Se la tensione di rete arriva il problema è serio. Potrebbe esserci un corto che ha danneggiato anche la nuova scheda. Se invece la 230Va non arriva , stacca i faston che dalla spina entrano nel filtro.Se qui la tensione è presente devi cambiare il filtro, se la tensione non c'è il problema è a monte, presa, spina e cavo. Attento! la 230Va è PERICOLOSA.
Fai delle foto, aiutano.
