Riduttore pressione
FFrancoF
Riduttore pressione
Messaggio da FFrancoF »
Buongiorno,
Ho un regolatore di pressione montato a monte dell'impianto che e' regolato sulla pressione di 4 atmosfere. Ho notato che quando i termosifoni sono accesi , l'ago del manometro non e' fermo ma ha leggere oscillazioni a scatti ( un millimetro in avanti e indietro) . Se invece i termosifoni sono spenti la lancetta e' ferma.
Cosa significa?
Re: Riduttore pressione
Per caso hai una caldaia col riempimento automatico dell'impianto di riscaldamento?
FFrancoF
No, per il riempimento del circuito termosifoni c'e' un rubinetto sotto alla caldaia.
Allora l'unica cosa che mi viene in mente è un difetto alla valvola deviatrice a 3 vie, o allo scambiatore bitermico (nel caso nella tua caldaia ci fosse questo).
Difatti questi sono i soli punti dove può avvenire un contatto fra il circuito dei sanitari e quello del riscaldamento. Scoprire, poi, cosa succeda materialmente dentro a questi due componenti capace di provocare il fenomeno da te descritto, e quale dei due ne sia il responsabile, è tutto da scoprire.
Comunque se ti interessa arrivare alla causa del problema, intanto potresti fare una foto al riduttore e dirci marca e modello della tua caldaia.
Riguardo al riduttore, considera che se è a pistone, questo con il calcare scorre male e il riduttore non funziona più bene. :-)
FFrancoF
Grazie delle risposte. Ho fatto fare un lavaggio della serpentina della caldaia per altri problemi e anche il tecnico mi ha confermato le stesse cose che mi avete prospettato ( valvola a tre vie e riduttore possono generare questo problema). Considerato pero' che l'oscillazione e' quasi impercettibile e che non da problemi alla caldaia, si puo' lasciare le cose come stanno per ora. Grazie .
: Thumbup : j
