Miscelatore doccia
luca77
Miscelatore doccia
Messaggio da luca77 »
Ciao a tutti, devo sostituire il miscelatore della doccia :roll:
Al momento è installato un vecchio miscelatore della Grohe anni 70. Ho reso accessibile l'area di lavoro e si vede che le 3 tubature collegate non hanno raccordi che ne permettano lo svitamento. Credo che debbano essere tegliate... a parte chiamare un idraulico, come mi consigliate di operare?
rgb
Messaggio da rgb »
Il miscelatore che devi montare è interno oppure esterno?
Se fosse esterno posso dirti come ho fatto io anche tagliando i tubi di ferro con una molettina.
Ciao.
Ps, trovo strano che non ci siano raccordi da svitare, forse sono più distanti ma qualcosa devono aver logicamente usato per poterli avvitare.
luca77
Si Hai ragione, il foro sul muro ha già un diametro di circa 20 cm e non vorrei allargarlo di più alla ricerca del raccordo da svitare...
Il miscelatore da sostituire è interno come pure interno era quello originario. Anche se ho una discreta dimestichezza con il fai da te, non ho mai fatto un lavoro del genere e vorrei cimentarmi nell'impresa. Ammesso di tagliare i tubi, poi come faccio a raccordarli al miscelatore nuovo? Il nuovo miscelatore ha tre fori filettati femmine.
Grazie e ciao
Luca
rgb
Messaggio da rgb »
Un primo consiglio: se puoi cambia il miscelatore con uno esterno.
Se invece non riesci procedi in questo modo: esistono dei raccordi Fisher che puoi utilizzare come bocchettoni. Premetto che 20 cm mi sembrano pochi per poter operare, fai le debite misure poi recati in un buon negozio di idraulica e chiedi quei raccordi Fisher per poter giuntare un tubo senza filetto da una parte e maschio per poterlo raccordare all'attacco femmina del miscelatore dall'altra. Prendi le misure del giunto e del miscelatore, tieni presente che ne devi mettere due lateralmente ed uno verticale (capisci la mia paura dei 20 cm?)
Guarda questo sito http://www.georgfischer.it/index.cfm?uu ... A44C838090
a te servono credo da 1/2 pollice filettato maschio, dovresti pagarli 5o 6 € l'uno. Prima di acquistare fai le debite misure, occhio!!!
Se invece non vuoi impazzire, aumenta l'ampiezza del foro del muro, lavora comodo, poi prendi una piastra di alluminio anodizzato e copri ogni cosa.
Spero d'essere stato chiaro, ciao
rgb
luca77
Consigli utilissimi! Mi attivo e poi posto tutti i risultati.
Grazie grazie ;)
