Pezzi di ricambio IGNIS
Brian
Messaggio da Brian »
Salve! Ho un frigorifero della Ignis, di quelli con lo scomparto per il ghiaccio non separato (vedi foto), non molto vecchio, ma di preciso non so in che anno è stato acquistato. Dovrei riacquistare lo sportello del reparto per il ghiaccio, poichè si è rotto ed è ancdato pure perso, quindi non c è piu divisione tra "ghiacciaia" e frigo. Ho chiamato il centro assitenza per ordinare il pezzo, ma questi non sono in grado di richiederlo alla ignis se non gli fornisco un codice (che secondo loro) inizia per 85. Questo codice dovrebbe trovarsi su un adesivo attaccato all interno del frigo oppure su un altro adesivo attaccato solitamente dietro il frigo e rappresenta un codice a barre. Purtroppo di adesivi ne ho trovato uno soltanto, quello interno al frigo, un po rovinato e alcuni caratteri non si leggono, tuttavia non inizia per 85.
Qualcuno sa consigliarmi qualche altra strada? Qualcuno è in grado di riconoscere dalla foto il modello ?
Grazie per l'attenzione.
Hai provato a guardare dietro il frigo se il codice che ti chiedono?
Brian
Ho provato a guardare dietro e c era un codice a barre, ma quelli del centralino dicono che non va bene, insistono a dire che deve iniziare per 85.
Ho provato a contattare, tramite e-mail, la Ignis ma mi arriva un messaggio automatico di Consegna fallita.
Prova a staccare la plastica di protezione della lampadina e controlla se la targhetta fosse li sotto...
