Conti esatti rubinetti termosifone
Marcello73
Messaggio da Marcello73 »
Qualcuno ha prove reali misurate dei risparmi che si ottengono chiudendo i termosifoni? Esiste qualche formula?
Immaginiamo una caldaia a metano da cui parte un tubo di 100 metri che va in 5 stanze e passa per 5 termosifoni di un metro quadro. Fatto 100 il consumo della caldaia in un giorno … Se ora chiudo un termosifone quanto consumerà la caldaia in un giorno? Se ne chiudo 3?
Esiste una qualche formula? O qualche esperimento reale misurato con numeri reali?
Re: Conti esatti rubinetti termosifone
Direi che il calcolo è praticamente impossibile, troppe le variabili in gioco...
Ogni termosifone ha una sua capacità termica diversa, poi ci sono le dispersioni, poi ci sono le temperature (che sono necessariamente diverse tra un termosifone e l'altro) e poi, non ultimo, il fatto che tu avrai un termostato ambiente, messo probabilmente in corridoio ma sicuramente distante dai termosifoni, questo stacca la caldaia quando viene raggiunta la temperatura dell'ambiente che hai impostato... se tu chiudi uno o due termosifoni, quelli rimanenti dovranno lavorare per più tempo per far raggiungere al termostato la temperatura impostata...
Poi chiudere i termosifoni e lasciare le porte aperte oppure chiuderli e chiudere anche le porte avrebbe un effetto ancora diverso...
Quindi capisci perché con così tante variabili da tenere in considerazioni dico che secondo me è impossibile avere una formula che ti consenta di calcolare il risparmio che avresti chiudendo uno o due termosifoni sul totale.
Marcello73
Beh.. ome utte le formule.. ci si rifà a casi ideali. Si stabiliscono variabili ideali.. tipo di termosifone, stanze, etc... Poi da li ogni caso reale sarà diverso ma l'ordine di grandezza dovrebbe essere vicino
