Prolunga
Decoratore
Prolunga
Messaggio da Decoratore »
Ciao a tutti , forse vi sarà capitato di aver bisogno di una punta a ferro molto lunga , avendo una punta a ferro del 7 lunga 9 cm avrei bisogno
di " allungarla " con una prolunga e portarla a 18 cm -
Non sono riuscito a trovare nulla che si addica , prima di provare a costruirla vorrei chiedervi se c'è qualcosa del genere ; pensavo ad un tubo del
diametro giusto dove inserire la punta e stringerla con una vite .
Qualche suggerimento ?
livio@
Re: Prolunga
Messaggio da livio@ »
Si trovano regolarmente in commercio punte di ogni misura.
Re: Prolunga
difficilmente sarà in asse meglio comprarla già pronta
Red Max
Re: Prolunga
Messaggio da Red Max »
Che materiale devi forare e quanto profondo deve essere il foro?
Credo che ci siano dei limiti fisici nella foratura di un materiale pieno, anche perché la punta potrebbe piegarsi e rompersi.
Se è solo un problema di distanza potresti optare per una punta con attacco da inserto esagonale ed una prolunga porta inserti da fissare al mandrino
Se devi forare fuori-per-fuori un blocco di ghisa o inox la vedo molto difficile
se è una cassaforte usa l'esplosivo (scherzo)
Decoratore
Re: Prolunga
@mariobrossh si lo farei ma quelle che ho visto hanno tutte l'incasso esagonale mentre il mio codolo come sai è cilindrico come tutte le punte a ferro
Devo forare un blocco di siporex , quindi è abbastanza tenero , quello che mi serve è la profondità di 18 cm , poi lo dovrei allargare fino a 3 cm.
Re: Prolunga
ma per il siporex ci vuole una punta da muro e non da ferro e di quelle ne
trovi di tutte le misure
Decoratore
Re: Prolunga
Grazie ,si immaginavo , però guardando in rete ho visto dei prezzi non molto economici , in più hanno un attacco SDS col trapano adatto che non ho .
Spendere 30-40 euro per fare un foro non mi sembra l'ideale .
Re: Prolunga
Decoratore ha scritto: ven 01 mar 2024 6:12 pm Ciao a tutti , forse vi sarà capitato di aver bisogno di una punta a ferro molto lunga , avendo una punta a ferro del 7 lunga 9 cm avrei bisogno
L'unico modo per fare la prolunga è intanto trovare un tondino di 7... che non sarà belle fatta. Comunque, mettiamo che hai trovato il tondino di 7, ora hai due modi per fare la prolunga: o usi la saldatrice, o usi la saldobrasatura a castolin. Per quest'ultima devi fare una picciola sul gambo della punta, mettiamo di D. 4 x circa 6-7mm, e forare il tondino sempre di 4 e al centro. Poi procedi alla saldatura col castolin.
La saldatura ad elettrodo è più facile, ma è più difficile tenere i due pezzi in asse. Comunque con un po' di attenzione ce la puoi fare. Il procedimento potrebbe essere questo: prendi un quadrello di legno di circa 20mm lungo circa 10cm e ci fai un foro passante al centro per lungo. Poi con la raspa ci fai una apertura fino a scoprire tutto il foro di circa 20mm di larghezza. Ora inserisci la punta da una parte e il tondino dall'altra e li fai appoggiare bene di testa; é sottinteso che devi smusare i due pezzi. Poi prendi un elettrodo di 2 e gli dai un puntino da una parte e quindi dalla parte opposta. Poi giri il pezzo di 90° e fai lo stesso.
Ora avrai la due pezzi già bloccati e in asse fra di loro e, quindi, puoi finire di saldare torno torno. Fai ghiacciare e poi limi a portare in tondo al D. 7 il punto della saldatura. Quindi sfili la punta e hai fatto la tua prolunga.
Poi, per la foratura, ti conviene usare la punta di 7 prima della saldatura, per preforare il pezzo fino a dove arrivi. Poi con la punta prolungata arrivi alla profondità che ti serve. Non usare mai la percussione, gira non troppo forte e scarica spesso i "trucioli"... tipo "ogni 10mm di approfondimento, perché il tondino non ha l'elica dove quelli possono passare.
Ah, considera che se vedi che la punta non ti gira in asse, puoi sempre addrizzarla con dei colpetti di martello sulla morsa. :-)
Re: Prolunga
Decoratore ha scritto: lun 04 mar 2024 8:12 am Grazie ,si immaginavo , però guardando in rete ho visto dei prezzi non molto economici , in più hanno un attacco SDS col trapano adatto che non ho .
le punte con attacco SDS possono essere montate su un trapano tradizione il contrario no,
questa ad esempio costa 6,90 è della Bosch ed è lunga 25 cm con diametro 6 mm ma ci sono di tutte
le misure
Re: Prolunga
Se ho capito bene, devi fare un foro guida che poi dovrai portare a 30 mm, quindi puoi usare una punta non necessariamente da 7mm. In tal caso potresti usare una come questa: https://www.laferrareccia.com/prodotti/ ... offset=100 Per una cifra così non vale la pena te tentare la via della prolunga. La punta da 30mm ce l'hai?
Comunque se vai in un buon ferramenta trovi tutto.
Decoratore
Re: Prolunga
Un grazie di cuore a tutti ;
Enrico51 , vedo la pagina , ma non l'articolo , GRAZIE comunque
Mariobrossh , grazie , la punta è molto lunga è veramente economica anche se non di 30 mm di diametro penso di acquistarla per averla a disposizione .-
....non pensavo delle punte SDS.
Giovanni ti ringrazio molto , la tua procedura si può dire " impeccabile " la terrò a mente , l'ho già stampata .
Al momento visto che il materiale è veramente tenero stò approntando una punta a tazza ( ricavata da un tubo del 30) alla quale penso che salderò un tondino 5/6 mm ;
se riuscirò a tenerlo in asse dovrebbe andare .
Grazie ancora : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
Re: Prolunga
Decoratore ha scritto: mar 05 mar 2024 12:39 pm
Scorri un po la pagina, trovi carrello, vai sulla punta e vedi le caratteristiche e prezzo.
Decoratore
Re: Prolunga
: Wink : : Thumbup : : Thumbup :
