strisce parcheggi auto
Moderatore: Solopittura
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
avete qualche idea per fare in maniera rapida le strisce per i parcheggi auto ?
Le zone sono in parte coperte e in parte scoperte.
quelle rosse sono anche in discesa
Re: strisce parcheggi auto
Ciao, l' unica cosa che mi viene in mente è di crearti una forma con delle tavole in maniera tale che andrai a poggiarle a terra e ci vernicerai dentro...almeno hai dei riferimenti quantomeno visivi :-D :-D
oltra a quanto suggerito da plcet io per prima cosa mi traccerei a
terra il perimetro e le linee verticali per avere dei riferimenti,
quindi, una volta piantato il primo chiodo in un angolo, con un
cordino e l'apposita polvere colorata, traccerei le line dove poggiare
le dime in compensato, oppure tracci tutte le linee e le riempi col
pennello o rullino
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 15 mar 2024 8:44 am oltra a quanto suggerito da plcet io per prima cosa mi traccerei a
pennello o rullino
non esistono nastri adesivi appositi che resistono alle intemperie ?
non saprei :-?
Non hai precisato che fondo hai, asfalto, cemento ecc. Se è asfaltato ci sono queste strisce in rotoli che si applicano col cannello a gas ma costicchiano. Sicuramente più economico il metodo consigliato da mariobrossh. Se invece hai un fondo liscio, per esempio piastrelle ci sono altri nastri da poter usare, soprattutto al coperto.
https://www.seton.it/segnaletica-orizzo ... #303QWB100
https://www.adesivisicurezza.it/it/segn ... gIwS_D_BwE
Ultima modifica di ENRICO51 il ven 15 mar 2024 7:40 pm, modificato 1 volta in totale.
max1mo ha scritto: ven 15 mar 2024 10:10 am non esistono nastri adesivi appositi che resistono alle intemperie ?
Mai visti nastri larghi 15-20cm. Poi considera che, se è asfalto, ti tocca solo in alcuni punti. Quindi meglio il rullo, o la pistola spruzzo.
Comunque se guardi su you tube di video ne trovi a decine. E quasi tutti usano il rullo o la pistola a spruzzo.
Come già detto, metti dei chiodi negli angoli delle strisce e poi segna le righe anche con un gesso. Poi ti basta una tavola lunga dove appoggiare il rullo e ti fai tutte le strisce che vuoi. Per i video ti linko il primo che mi è venuto... poi da questo, se vuoi, ti si apre un mondo.
