Ciao a tutti,
qualche giorno fa ho avuto un problema con lo scaldabagno: la valvola di sicurezza ha cominciato a gocciolare e, chiudendo il rubinetto, si sentiva il classico rumore di "colpo d'ariete".
Cosa ho fatto finora:
Ho sostituito la valvola di sicurezza con una nuova.
Ho verificato il termostato: la sonda di temperatura è a posto, c'è corrente tra i connettori della resistenza.
Ho estratto la resistenza: l'anodo sacrificale si è rotto e staccato, ho pulito e testato la resistenza ed è funzionante.
Ho pulito l'interno del boiler e riassemblato il tutto.
Ho caricato l'acqua e aperto il lavandino con acqua calda: è uscita aria e acqua, poi solo aria, come quando si scarica un termosifone.
Il rumore di "colpo d'ariete" è sparito.
Ho impostato la temperatura a 60 gradi, ma dopo mezz'ora la valvola di sicurezza perde di nuovo e l'acqua è solo tiepida.
Cosa non capisco:
Perché la valvola di sicurezza perde ancora? Non so più cosa fare.
Aiuto!
Qualcuno ha avuto un problema simile? Avete qualche consiglio da darmi?
Ariston pro1 eco problemi pressione
AndreaOlbia
Re: Ariston pro1 eco problemi pressione
prova ad abbassare la temperatura e vedi cosa succede,
inoltre dovresti sapere a quanti bar è la pressione dell'acqua
a casa tua
a casa tua
AndreaOlbia
In effetti, oggi compro un manometro e lo installo (dove lo posiziono?)mariobrossh ha scritto: lun 25 mar 2024 10:06 am inoltre dovresti sapere a quanti bar è la pressione dell'acqua
a casa tua
Ora abbasso l'acqua a 40 gradi e vediamo cosa succede
lo devi mettere tra l'ingresso dell'acqua fredda e la valvola di sicurezza
