Pulsante di scarico simile al catis con un forellino al centro che non funziona
Lore1994
Messaggio da Lore1994 »
Buonasera, dovete salvarmi!
Sono settimane che combatto con un vecchio scarico con cassetta e pulsante , ho speso più di 200 euro di idraulici ma il problema persiste. Nella cassetta dovrebbe essere tutto apposto secondo loro.
Stasera penso di aver trovato la soluzione, il mio pulsante ha un foro al centro per far passare l'aria e a me sembra otturato di sporco/sudore/detriti e quindi l'aria non entra e se premo non manda niente alla cassetta. Facendo la prova ti svitare il pulsante e rimetterlo lo scarico parte la prima volta che lo premo. Secondo voi posso sturarlo con un aghetto o fil di ferro fine ?
Domani mi arrivano ospiti e non so come fare. Grazie di cuore a chiunque provi a darmi una mano
Allego foto del pulsante e del foro.
Re: Pulsante di scarico simile al catis con un forellino al centro che non funziona
Smontalo e controlla cosa c'è sotto quel forellino, non vorrei che ci fosse una valvola a membrana.
Quel pulsante non è un catis, i sistemi catis non hanno quel forellino sul pulsante, per cui non saprei dirti come funziona, ma se dici che smontandolo ti funziona una prima volta, ci sta che potrebbe essere un recupero di aria che non funziona
Lore1994
Grazie mille della risposta! Ho scritto catis perchè non so come si chiamano questi pulsanti scarico vecchi . Si appena lo smonto e prende aria funziona perfettamente per almeno 1/2 volte, per quello mi è venuta in mente sta cosa che sia otturato/non prende aria.
Domani matti ti dico cosa c'è dietro il fiorellino. Secondo te va bene un ago per pulirlo ? Sempre che non ci sia niente dietro che lo blocca
Grazie e buone feste
Quel pulsante non è Catis, però dubito che fra le varie marche ci sia grande differenza. Intanto ecco un tutorial sul pulsante Catis, almeno se lo devi smontare hai già una idea di cosa troverai.
Appena l'hai smontato, postaci una foto cosi si guarda insieme.
Comunque, come già detto, se il foro ha una funzione di presa aria ci deve essere una membrana... e quindi io eviterei di infilarci un ago. :-)
Lore1994
Avevo già visto quel video, ormai sto diventando un esperto in materia haha
Allora può essere che la membrana si è consumata o danneggiata ?
Comunque domani mattina lo smonto e vi aggiorno. Buona notte
Lore1994
Buongiorno, dietro il fiorellino non c è niente , provo con lo sturamento!
Lore1994
Sembra che facendo in quel modo ho risolto, ho premuto almeno 15 volte senza nessun problema. Ora io mi chiedo i "professionisti" che sono venuti (3) non hanno visto che era otturato ? Oppure lo sapevano e mi hanno rubato soldi cambiando pezzi inutili nella cassetta ?
Meglio imparare a farsi le cose da soli , non ci si può fidare di nessuno, soprattutto idraulici online, tengono alto il nome della categoria
https://imgur.com/a/t5Rpvpc
Spero possa essere utile per altri persone che incorrano in questo problema. Buona pasqua
Il fatto è che si tratta di un sistema piuttosto vecchiotto e poco diffuso (e quindi poco conosciuto), credo che il forellino nel momento in cui premi il pulsante viene chiuso dal palmo della mano ed in questo modo comprime l'aria per effettuare lo scarico, mentre quando rilasci il pulsante, il palmo della mano viene tolto ed il forellino consente di far entrare l'aria necessaria per un nuovo scarico, infatti se provi a premere il pulsante senza chiudere quel forellino lo scarico non dovrebbe partire.
Grazie per averci aggiornati e complimenti per la riparazione : Thumbup :
