Aria nelle tubazioni pompa sommersa
Stitch
Messaggio da Stitch »
Ciao a tutti, abbiamo realizzato in giardino un pozzo artesiano di circa 25 metri qualche mese fa. Ci siamo subito attrezzati per tirare su un piccolo impianto (provvisorio) per utilizzare l'acqua in giardino, animali, e altre faccende dove non è necessaria l'acqua potabile della rete idrica.
Ad ogni modo preciso che nel pozzo si trova una pompa sommersa da 1,5hp a profondità di 18 metri circa. Collegata con tubazioni da 1 pollice fino all'uscita del pozzo. Il tubo arriva per primo a una valvola di non ritorno, dove poi sono collegati in serie un filtro Y, il raccordo a 5 vie del pressostato vaso di espansione, e termina con una valvola a sfera che va a servire 3 diversi rubinetti in tutto il giardino.
Ad ogni modo, la pompa lavora bene, per quanto riguarda pressione ok, stacco e attacco sono ok. Non mi torna il fatto che l'acqua ogni tanto porta parecchia aria e quindi la gomma del giardino si diverte a fare il serpente impazzito.
Premetto che ha sempre fatto così, pensavo si sarebbe stabilizzato con il tempo, invece no è sempre uguale. Non è una cosa continua ma ogni tanto si crea questa situazione fastidiosa.
La pompa è perfettamente sotto il livello dell'acqua di almeno 8 metri.
Nessuna perdite tra i raccordi, tubazioni, rubinetti. (Uno dei tre emette una goccia ogni 5 minuti ma credo sia trascurabile)
Da dove può arrivare tutta questa aria? : Question :
Un saluto
