Come posso sigillare questo cassetto?
Moderatore: Solopittura
joesatriani
Messaggio da joesatriani »
Ciao a tutti, nel dubbio che sia in amianto, come posso chiuderlo? Il manico spunta di circa 5-6 mm quindi non posso metterci un coperchio piatto, devo trovare qualcosa di quadrato con i bordi e poi magari insiliconarlo...avete idee? grazie
https://ibb.co/C1JFC7Z
Re: Come posso sigillare questo cassetto?
potresti metterci il coperchio di una scatola di derivazione stagna
per impianti elettrici, incollata col silicone, ma a cosa serve quel cassetto ?
joesatriani
mariobrossh ha scritto: sab 22 giu 2024 9:17 am potresti metterci il coperchio di una scatola di derivazione stagna
ciao ma ha il bordo in modo che esca di almeno 5-6 mm?
Quella canna fumaria era una vecchia canna fumaria di un boiler a gas anni 70. Adesso e' intubata e diciamo che non serve piu' a niente in quanto il tubo va dalla caldaia al tetto dentro a questa "canna"....una volta probabilmente era come cassetto di ispezione...
credo di si, deve essere come questa, se vai in un negozio di elettricità o al brico la vedi
p.s. ma non lo puoi eliminare del tutto quel cassetto e tappi il buco con un pezzo
di cartongesso e poi rifinisci con stucco ?
joesatriani
mariobrossh ha scritto: sab 22 giu 2024 9:47 am credo di si, deve essere come questa, se vai in un negozio di elettricità o al brico la vedi
si pero'...metti caso che dovesse entrare acqua dal camino? per qualche motivo dovesse entrare qualche liquido? magari una tromba d'aria...
Si effettivamente sarebbe meglio eliminarlo totalmente...
joesatriani
ciao, ho misurato e mi servirebbe circa 23X23 e deve avere dei bordi di 2 cm circa per non toccare...
Hai qualche suggerimento?
si vai da un rivenditore di materiale elettrico (quello dove vanno gli elettricisti)
e vedi che lo trovi senz'altro, al limite butti la scatola e ti tieni il coperchio
