cappa in cartongesso
pinocchio
Messaggio da pinocchio »
Buongiorno ,ho realizzato una cucina in muratura. Adesso vorrei realizzare una cappa abbastanza grande(penso col cartongesso),ma non ho le idee molto chiare sulla realizzazione dell'impalcatura dove alloggiare la cappa a filtri e sul metodo per farla reggere o farla appoggiare. Grazie per l'aiuto.
sciuscia
Messaggio da sciuscia »
Sul come farla dipende anche dove la devi posizionare, ai lati hai pensili o il muro ? E anche da quanto grande la vuoi fare....
Poi si può pensare ad una soluzione, comunque se usi il cartongesso serve un telaio abbastanza robusto per reggere i pannelli, per quanto pratico è pur sempre pesante come materiale.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Credo tu debba usare inoltre il cartongesso quello apposito per i bagni, altrimenti mi sa che dopo un pò che fai da mangiare l'umidità del vapore ti rovina la cappa.
vitod
Messaggio da vitod »
anch'io ho realizzato una cucina solo in parte in muratura e ho fatto una cappa in cartongesso.
Appena trovo le foto le posto così puoi avere un'idea.
Comunque posso già dirti che ho utilizzao due vecchie travi, i listelli per cartongesso, cartongesso normale, ma se usi quello apposito per i bagni è più resistente, un cavetto di acciaio che regge un'anglo delle travi e sotto l'ho chiuso con un pannello in legno dove ho fissato la cappa elettrica. Tutta la cappa misura 155 - 50 cm.
vitod
allex
Messaggio da allex »
vitod ha scritto:Ciao
vitod
Secondo me ha già fatto in tempo a cambiare casa... :D
vitod
forse una con la cappa già fatta :D .
Scherzi a parte allego due foto e uno schizzo della struttura della cappa perchè non trovo la foto.
Come vedi dallo schizzo ho utilizzato: due travi (color marrò) 10x10 cm e un listello in legno 3x3 cm fissato sul muro e nella parte interna delle travi dove viene fissato il pannello (color arancione) con la cappa (naturalmente all'interno della cappa c'è il tubo che va sul tetto), le barre (color grigio) per fessare il pannello in cartongesso e un cavetto di acciaio (color rosso) fissato dal muro alla trave(qui ho utilizzato un morsetto per mettere il cavo in tensione).
Dalla seconda foto si vede la cucina che ho montato e la parte in muratura che ho fatto.
Ciao buon divertimento :)
vitod
Mi sa che ha deciso veramente di cambiar casa :D :D :D
